NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX ma ninix peine à démarrerModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ma ninix peine à démarrernickel merci beaucoup!!!
mieux vaut 200 chevaux sous le pied qu un seul sous le cul
Re: ma ninix peine à démarrerBon ca a rien arrangé la voiture demarre toujours pas...
Si ma voiture demarre avec les cables ca veut dire que le demarreur est ok? Le soucis viendrait de l alternateur ? Rhhaaaa Comment en etre sur? mieux vaut 200 chevaux sous le pied qu un seul sous le cul
Re: ma ninix peine à démarrerpas forcement : un demarreur fatigué peut avoir besoin d'un fort amperage pour tourner ....
tu peux déja faire tester ta batterie dans un garage avec un testeur qui simule une forte consommation et verifier la charge avec un DAV test moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: ma ninix peine à démarrerC est quoi un Dav test?
Ca coute combien de sous ? Parce que je pense que pour une 40aine d euros je peux avoir un demarreur a la casse... D ailleur, j ai pas vu de tuto pour changer le demarreur mais ca a pas l air bien compliqué. Sinon y a un moyen de tester le demarreur? J ai vu des truc ou faut faire un pont avec un tournevis pour lancer le demarreur mais j ai pas oser le faire.... mieux vaut 200 chevaux sous le pied qu un seul sous le cul
Re: ma ninix peine à démarrerFaut cloturer ce topic il est en doublon avec celui là . post188426.html#p188426
p188426 ( juste au dessus dans la partie elec du forum) mieux vaut 200 chevaux sous le pied qu un seul sous le cul
Re: ma ninix peine à démarrerProblème connu!
Normalement cela passe sous garantie car c'est un défaut d'origine des bobines. coque sony xperia e3 coque galaxy A5 Dernière édition par hellfest le Jeu 25 Déc 2014 04:42, édité 1 fois.
Re: ma ninix peine à démarrerSujet en doublon en effet c était juste ma batterie qui était HS, mais pas facile a trouver comme problème vu que je venais de la changer....
22 messages
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
