par jipeoo » Dim 19 Oct 2014 08:54
oui en fait j'ai pas vraiment poncer j'ai juste nettoyer au 2000 à l'eau les disques mais c’était peut être une erreur
pour le glaçage je dirais non ce doit être le flash de l'APN !! à vérifier
je vais aussi vérifier mes rotule de direction pour ce tapement , et je vous en dirais plus après ce contrôle
jipeoo
- Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
par jipeoo » Mar 28 Oct 2014 17:57
j'ai terminé de sabler mon 4 eme étrier avant peinture çà avance
avant:
après:
j'ai aussi restaurer les flexibles de freins ar ainsi que les limitateurs :â™
jipeoo
par jipeoo » Mer 29 Oct 2014 18:14
nixtou a écrit:Qu'est-ce que tu a comme compresseur pour actionner la sableuse ? litres? débit? puissance ?
pour la puissance je peux pas te dire c'est sur un circuit au taf(mais je regarde) , je pense qu'avec une citerne de 200L c'est bon mais pour le débit comme c'est moi qui le règle çà je peux te dire ce que je fais plus le corindon est gros et plus tu peux baisser le débit pour exemple avec du 0/500 mm je mets 4 bars soit 60 psi environ et pour du 1 mm je mets 2 bars sinon çà frappe trop fort
jipeoo le Jeu 30 Oct 2014 11:38, édité 2 fois.
jipeoo
par V8 » Mer 29 Oct 2014 18:54
jipeoo a écrit:nixtou a écrit:Qu'est-ce que tu a comme compresseur pour actionner la sableuse ? litres? débit? puissance ?
pour la puissance je peux pas te dire c'est sur un circuit au taf(mais je regarde) , je pense qu'avec une citerne de 200L c'est bon mais pour le débit comme c'est moi que le règle çà je peux te dire ce que je fais plus le corindon est gros et plus tu peux baisser le débit pour exemple avec du 0/500 mm je mets 4 bars soit 80 psi environ et pour du 1 mm je mets 2 bars sinon çà frappe trop fort
hummmm j'aime quand tu parles technique..............................ça fait des choses !!
V8
par matmax » Ven 31 Oct 2014 18:20
Mdrrr
par jipeoo » Ven 31 Oct 2014 19:33
hé voila avec le reste du complet veston !!! çà avance
jipeoo
par bubuche » Sam 1 Nov 2014 15:56
embrayage neuf bon depuis un peu plus d'une semaine mais neuf quand même et bien fais chier pour les cardans car aucunes douille de 32 assez longue
une sableuse le top, j'en aurais bien besoins pour mes brêles
les gardiens de la paix au lieux de nous la garder ils feraient mieux de nous la foutre !!!
bubuche
- Voiture: nissan 100nx 1.6, DeLorean #10670 qui sort de restauration
