URGENT Support du support pompe à essence
Messagepar Escandre 85 » Sam 22 Nov 2014 17:12
Hello la team !
Ma pompe AEM E85 fait des siennes, je dois la envoyer .
J'ai de la saloperie dans le fond de mon reservoir et dans la cloison du rack de la pompe .
Le support de la pompe qui se clips, Ok, pas de soucis pour le retirer .
Je veux retirer la partie qui reste, le rack qui reste bloqué au fond . Il se démonte, il a un peu de jeu sur son support .
J'ai trouvé une languette comme pour déclipser, mais ça ne viens pas . Comment faire ?
Il faut que je le retire, j'ai de la merde qui se concentre dedans .
Ça tient comme sur un rail au fond du reservoir .
HELP !
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Re: URGENT Support du support pompe à essence
Messagepar Didier G » Sam 22 Nov 2014 17:51
Je crois qu'il y a DEUX languettes non ?
Messagepar Escandre 85 » Sam 22 Nov 2014 19:21
J'ai vu des photos de cette piece sur skyline ou 180/200sx, c'est la meme et j'en trouve qu'une . Je vois si je les retrouve pour montrer .
Je pense savoir pourquoi ma pompe AEM m'a fait des bizarreries : dans le reservoir, au bout de la durite de retour il y a un bout de tube plastique qui termine en forme de pipette, avec un petit diametre . Sachant que la pompe fait 320l/h à 3bars... Je fais réguler à 4.2 .
Messagepar Escandre 85 » Sam 22 Nov 2014 20:58
Voilà le bruit de la pompe, et parfois elle gronde (comme un bruit de roulement de roue hs, mais moins fort) :
https://www.youtube.com/watch?v=xSw1Yy8 ... e=youtu.be
Messagepar matmax » Sam 22 Nov 2014 22:19
J ai une des pompes sur la 850i qui faisait le même bruit ...
Pompe hs ...
Messagepar Escandre 85 » Sam 22 Nov 2014 23:19
En tout cas elle faisait encore tourner le moteur sans soucis, mais ce coup ci je n'allais pas risqué la panne !
Mais merci, ça confirme ce que je pensais . Normalement le vendeur m'en envoie une autre dés reception de la miene . Je me dépanne avec une autre en attendant .
Vu que je suis sans doute le seul au monde à vouloir sortir ce bout de platique au fond du reservoir et ne sachant comment faire, je vais aspirer les résidus avec une vieille pompe externe et un ancien filtre a essence .
Voilà .
Messagepar nixtou » Dim 23 Nov 2014 09:29
Si tu peut mettre des photos pour ceux qui n'ont jamais vu la bête,merci :icon_biggrin:
Messagepar matmax » Dim 23 Nov 2014 10:46
De ma 850 i .
J en mettrais qu'an elle seras finit...
Retourner vers Divers
