Ecrou antivol HS
Ecrou antivol HS
Messagepar frednissan » Jeu 11 Déc 2014 21:04
Hello à tous,
J'ai un ecrou antivol de jante origine Nissan, totalement HS parce que les "pro" utilisent des clefs à choc. Maintenant il est rond, bien lisse, bref pas possible de piquer une roue....ni de la changer.
Qq connait un moyen de l'enlever ?
Merci aux suggestions !
Fred
Débutantfrednissan
Voiture: HGAB13 : GTi 2.0 (1993) et 290000km, fin du rodage.
Re: Ecrou antivol HS
Messagepar phil » Jeu 11 Déc 2014 22:10
plusieurs solutions :
- marteau burin pour debloquer la téte
ou la percer et ensuite marteau burin pour le bout qui reste ......
autre alternative si tu connais qq1 qui soude bien : souder un écrou dessus
aussi faire une fente avec une petite disqueuse ( avec un disque a tronconner) puis tournevis a chocs
en tous cas bon courage !
Messagepar V8 » Jeu 11 Déc 2014 22:57
vieille douille que tu emmanches de force au marteau.....il faut qu'elle soit un chouia plus petite pour épouser l'écrou.......tu nikeras l'écrou et la douille mais tu sauveras tes roues ! :wink:
Messagepar Japamobile » Jeu 11 Déc 2014 23:42
pas mieux...
Messagepar Julien » Ven 12 Déc 2014 00:04
Peut etre une photo du goujon pour voir l'étendue des dégâts ?
[NX-POWER]Julien
Messagepar Escandre 85 » Ven 12 Déc 2014 23:45
J'ai déjà desserrer justement un écrou antivol grace à ce genre de clé (sur jante tole, l'écrou dépasse), de mémoire ce n'était pas exactement la meme, mais meme principe :
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/clef ... -t131.html
Il me semble que les 2 cotés étaient denté .
Ça marche tres bien, ça a du mordant meme si on prend un peu en biais . Ça fait aussi effet cliquet .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar matmax » Sam 13 Déc 2014 11:32
vas surtout te plaindre chez le gars qui t'as serrer tes roues !!!
j'ai dit a une cliente qui venait de faire changer ses pneus a noroto d y retourner car l'écrou anti vol était massacrer donc impossible pour moi de changer ces disk !!!
écrous antivol Peugeot origine !!! ( les truc bien pourrie)
elle s'est fait rembourser le jeu d écrou neuf et la pose de ceux ci gratuite !
Messagepar frednissan » Sam 13 Déc 2014 21:28
Hello,
Bon Nissan a assuré en l'enlevant avec je sais pas quoi.
La méthode avec le burin qu'on m'avait conseillé a surtout explosé l’écrou en alu.. la bonne matière pour faire cette pièce.
On avait aussi fait une entaille dans l'ensemble pour insérer un tournevis mais c’était pas sorti.
Se plaindre aux rigolos qui ont tout bousillé ? "Ben c'est pas nous hein, d’ailleurs on a même oublié de vous rendre l'antivol c'est bien la preuve."
J'ai vu trop tard la solution avec une petite douille, ça semble pas mal.
Merci pour vos réponses.
Débutantfrednissan
Messagepar Julien » Dim 14 Déc 2014 07:45
La solution (que j'ai toujours appliqué du temps ou j'avais de tels écrous):
Toujours remplacer l'ecrou antivol par un ecrou normal avant d'aller chez Feu Rouge ou Sudauto faire changer ses pneus.
Et une fois de retour à la maison, remettre l'écrou antivol.
Ca prend un peu de temps, mais au moins on est tranquille.
[NX-POWER]Julien
Messagepar matmax » Lun 15 Déc 2014 09:14
même pas tu leur dit faite gaffe a l écrou antivol ...
le gars vas écrire sur la facture !
note du client écrou antivol !!! il te sorte la voiture et tu contrôle le serrage de l' écrou en sortant ...
