100nx de piste: DE -> VE
Re: Nissan 100nx -> Objectif piste
Messagepar gunt » Mar 16 DĂ©c 2014 19:06
Ou alors je ne me pose pas de question et je verrais bien ce que cela donne, foudre l'a fait sur la sienne donc cela doit être jouable (dommage qu'il ne passe plus sur le forum, son avis m'aurait été utile). Surtout que j'ai déjà roulé avec ma s13 sans liquide de DA et en dehors des créneaux cela ne posait pas plus de problème que ça :wink:
Habituégunt
Voiture: Nissan 200sx, Nissan 350z, Nissan 100nx GTI
Messagepar Didier G » Mar 16 DĂ©c 2014 19:35
Disons que c'est quand meme fatiguant sur un circuit sinueux,
Messagepar matmax » Mar 16 DĂ©c 2014 19:49
gunt a écrit:Je regarderai ça :wink:
Par contre je ne peux pas tester la direction sans DA car la courroie qui actionne la pompe fait Ă©galement fonctionner la pompe Ă  eau :icon_rolleyes:
commande un courroie plus petite !!! de toute façon si tu supprime ta DA
il t en faudra une avec un système de tension qui vas bien !!!
perso de foudre je me souvient qu'il avait fait un schéma avec ce qu'il avait supprimer au niveau de la DA ...
après je pense pas que ce soit réellement gênant de la supprimer ...
un teste sans huile et c'est la mort de la pompe assuré tandis que de faire 100 m sans pompe a eau c'est moins grave !!!
Messagepar Didier G » Mar 16 DĂ©c 2014 20:01
non non, pas de mort de la pompe, à moins de la purger complètement et de la dégraisser : demande à Bebert qui a roulé un an sans huile dans sa DA, et ce n'est pas le premier. D
Messagepar matmax » Mar 16 DĂ©c 2014 22:08
bin la mienne avec la durite qui as fuit n as durer 12 km .
le temps que j aille a Dourges chercher la durite de la P10.
la pompe n as plus fonctionner et ne faisait que grogner !!!
Messagepar V8 » Mer 17 DĂ©c 2014 01:42
moi c'est une crémaillère que j'ai fumé a roulé sans DA....les contraintes dut au virage ont cassé plusieurs dents sur le rail de la crémaillère.....ZX 1.9D
Messagepar gunt » Mer 17 DĂ©c 2014 11:57
J'essaie de trouvé une crémaillère de sunny sans direction assistée mais ça n'a pas l'air courant :icon_neutral:
Habituégunt
Messagepar toto491 » Sam 20 DĂ©c 2014 19:25
achètes un kit de suppression de DA pour la pompe ... ca la remplace par un galet tendeur ...
Messagepar gunt » Sam 20 DĂ©c 2014 20:00
Tu aurais un lien?
Habituégunt
Messagepar toto491 » Dim 21 DĂ©c 2014 13:49
il faut que je dévoile mes secrets en plus ! http://www.gspec.com/p-7340-power-steer ... n-kit.aspx
Messagepar gunt » Dim 21 DĂ©c 2014 13:58
Merci à toi :enaccord9: mais c'est pas donné :icon_confused:
Habituégunt
Messagepar matmax » Dim 21 DĂ©c 2014 14:02
Oui mais c est la solution ...
Messagepar gunt » Dim 21 DĂ©c 2014 14:30
Je pense que je vais sortir le moteur et voir ce qu'il est possible de faire :wink:
Habituégunt
Messagepar Didier G » Dim 21 DĂ©c 2014 14:34
C'est cher pour ce que c'est surtout quand tu rajoutes la douane probable et le frais de port. Tu peux récupérer un support de galet de distrib qui inclut un tendeur (distrib mazda, renault, psa) et remplacer le galet par une poulie récupérée sur un alternateur ou sur une pompe à eau si tu veux tendre la courrroie par l'intérieur comme le fait la pompe de DA, ou garder le galet et faire la tension en appui sur l'extérieur de la courroie
Messagepar matmax » Dim 21 DĂ©c 2014 15:02
Ou tu prend une pompe de DA et tu las vide ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
