jantes alu et bague de centrage
Messagepar FoxxLowrey » Mer 21 Jan 2015 12:32
salut Ă  tous,
j'envisage de mettre des jantes alu sur ma ninix. J'ai en effet 4 jantes toles avec les enjoliveurs d'origines, mais bofbof quoi...
les pneux ne sont pas encore mort, mais craquelés car vieux...sans compter que je suis en 185 a l'avant, et 175 à l'arriere.....on a donc vu mieux niveau comportement et tenu de route.....
bref, je vais donc acheter dans les prochaines semaine des jantes alu en 15 je pense, avec une mont en 195/50/15.
niveau entraxe, en 4x100, ca se trouve, je dois verifier aussi le deport ET 45.
j'ai vu sur les autres post,que du ET 38 ca peux passer ...
Quid de l'alesage centrale? une bague de centrage est elle obligatoire ou pas? j'ai vu a la cassse des jantes alu de renault qui pourraient monter, mais l'alesage est un chouya plus large que celui de la nx ( 1 mm)
j'attend vos avis ssur la question ;)
mieux vaut 200 chevaux sous le pied qu un seul sous le cul
HabituéFoxxLowrey
Voiture: 100 NX 1.6 multipoint 102 ch de 1995
Re: jantes alu et bague de centrage
Messagepar Didier G » Mer 21 Jan 2015 12:42
La bague de centrage n'est pas indispensable tant que tu restes sur des jantes de petite dimension et avec un faible déport, à la condition de serrer correctement tes écrous (en croix et au bon couple) tu ne devrais pas avoir de vibrations.
En revanche si tu mets du 9 pouces de larges en ET 0 c'est mĂŞme pas la peine d'essayer sans les bagues.
Bref, 90% de chances pour que ça se passe très bien, au pire tu peux toujours rajouter les bagues de centrage après coup, on en trouve assez facilement sur ebay ou leboncoin
Messagepar FoxxLowrey » Mer 21 Jan 2015 15:48
je vais rester en 15 pouces, apres, les pneux, c'est pas le meme tarif quand faut les changer....et pas envie de me trainer la nouille avec des 17p...déjà que 102ch, c'est pas un foudre de guerre, donc faut à mon avis rester cohérent avec le moulin de la bête ;)
merci de ta réponse!!!!!
HabituéFoxxLowrey
