NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX MA NX GTI PROJET PISTEModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: MA NX GTI GPLJe roule tous le temps au sp98 .vu qu elle roule a 70% au gpl .le sp98 se détériore moins vite .
Je pense que la pompe a lâcher ...je ne l entend plus ... Je regarderais cette semaine ... bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLMETHODE DE BAD TRIP SAUCE 100NX
comment choper un Bad trip avec une 100 nx ... pour cela il vous faut : -une 100 NX avec un pompe HS. -une pompe qui marche. -un réservoir a moitié plein. -un froid de canard ou nordique ... vous démonter tous vers 17H , un 4 février ! en pensant bien sur a faire tomber une un collier dans le réservoir !!! ( ouille ca fait froid au doigt ) !!! et avoir la tète qui tourne au bout de 5 min ... parce que tu as le nez au dessus du réservoir et que la support de la pompe C'EST FAIT LA MALLLLLLLLLLLE ... se relever et VOMIR !!!! bon la nx marche . mais a redémontre plus tard GRRRRRR bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLmon premier changement de pompe m'a laissé des souvenirs : j'ai du laisser un demi litre de sang dans le réservoir en me coupant le poignet en changeant la pompe dans un sous sol éclairé à la lampe torche. Je me suis rendu compte de rien tellement l'essence me glaçait, c'est juste une fois fini que j'avais le poignet d'un sadomasochiste bien attaqué
![]() Ca fait un sujet de conversation à la pompe : moi je roule au gaz, moi au mazout,... euh moi c'est SP98 + hémoglobine
Re: MA NX GTI GPLtiens en passant t as une idee de comment il tient le support de pompe ?
dans le noir j'ai abandonné !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLIl est en deux parties : la partie "fixe" au fonds du réservoir, tenu avec deux languettes métaliques que tu n'es pas censé défaire, la seconde partie qui vient dans le sabot, ça se sort avec un simple clip comme une prise electrique : tu appuies et tu tires vers l'arrière en même temps, si c'est coincé tu pousses en avant puis tu appuies puis tu tires en arrière
Re: MA NX GTI GPLpas de probleme particulier avec le clips de la pompe mais j ai remaquer que le support était dans le vide !!!
j y est pas toucher ! j est tenter de le remettre mais en vain j est refermer pour les vapeur d essence je vais d abords vider le réservoir !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLsalut !
pardon de mon inactivité en ce moment ! j ai le temps de rien ! cette hiver je m attaque sérieuse a retaper la nx ( si le budget et le temps ma le permette ![]() ![]() ![]() ![]() bon toujours le même problème cependant j'ai fait 2000 km depuis la dernière vidange pour vider cette huile ! cependant le niveau as recommencer a monter ! il n avait pas bouger d un poil !!! puis hier j ai commencer a sentir l odeur caractéristique qui se dégage de mon moteur quand il est plein d huile ... je mate le niveau 1 cm au dessus du MAX ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() sachant que les 1000 premier kilomètre on été fait au gpl puis j'ai fait un plein a l essence puis le gpl. ... je vais faire avec un système qui coupe la pompe quand je roule au gpl ... pour savoir si c'est pas un injecteur qui pisse ! A SUIVREEEE . bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLsi je pige bien ,ton huile devrait sentir l'essence ?
Re: MA NX GTI GPLbin non justement,elle sent rien ( a part l'huile) et n'est pas plus fluide !
elle est de la meme couleur qu'as la vidange !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLoui fait ça vite car c'est pas bon pour le moteur
Re: MA NX GTI GPLBin quand j y repense ca fait quasiment un an que c est comme ça ...
Et quasi 15 000 km ... bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLVraiment fiable le SR20! Non seulement il ne consomme pas d'huile mais en plus il t'en fabrique!!!
Re: MA NX GTI GPLachète des fut vides, quand ils seront plein tu pourra les revendre a bon prix dans les garage du coin
![]() Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: MA NX GTI GPLapres 2 mois d'inactivité de la nx !
je été le redemarrer ! j'ai mater le niveau d huile !!! il avait l'air bon ??????????????????????????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() j irais voir ca mieux plus tard !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLBon j ai changer ma rampe d injecteur .
Le niveau ne bouge plus ... Enfin pour le moment c est Nikel ... J ai changer mes pneux avant . Bientôt je change la crémaillère ... bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
