les detendeur de chambre froide et de vehicules n ont vraiment rien a voir
pour le reglage je pensais que t avais ,au pire , la buse à changer , mais c est meme pas le cas alors...
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presque)Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
44 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueles detendeur de chambre froide et de vehicules n ont vraiment rien a voir
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueC'est vrai que sur beaucoup de voitures plus modernes, c'est ce genre de detendeur qui est monté:
http://www.google.es/imgres?imgurl=http ... 9,r:12,s:0 Mais la aucune possibilité de modifs. Sur celui de la nx, pas de buse changeable, mais une vis de reglage. http://www.nicoclub.com/articles/images ... or-med.JPG
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueEn faite Antoine , j'ai pas trouvé de frigoriste volontaire pour toucher a la nx , le seul que j'ia trouvé a la machine et veut bien me faire les tests , mais pas la meca ...
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueFuite de clim "classique" avec le R134A?
Deepcool et plus de soucis... Antifuite, huile compresseur, Gaz, il y a tout et ça marche nickel... Pour longtemps!
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presquePetite mise à jour : je viens de faire remplir ma clim au 134A par un gentil garage (http://www.clim-auto.com/index.html) qui mérite bien un peu de pub tellement il a été sympa, sans modif du réglage du détendeur : le frigoriste a juste mis 500gr de gaz 134 au lieu des 750 gr de R12, d'après lui pression impeccable, je vous dirais ça au retour des vacances en espagne mais ça me sort du froid ce qui me convient bien
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueet pour ceux qui on besoin de plus de précisions l’autocollant d'origine :
le lien si ça passe pas chez vous https://www.dropbox.com/s/f7g5arp11vrrldg/2014-07-10%2010.24.58.jpg Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueATTENTION : si on passe du R12 au R134 SANS toucher au détendeur, il faut mettre moins de gaz que le poids indiqué par l'autocollant, à peu près un quart de moins, un frigoriste le saura mais un remplisseur en centre auto risque de l'ignorer
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueJe connais rien en clim et ce matin j'ai changé la pompe à eau d'un espace, le circuit de clim était déjà vide,est-ce possible de recharger le circuit ? si oui avec quoi ?
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presquevas voir un pro c'est plus simple !!!
déjà pour savoir si ton circuit est etanche et pour faire la redharge et tester ton compresseur ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueSi le circuit est vide c'est soit qu'il a été ouvert, ou plus probable, qu'il a une fuite. Le radiateur de clim sur les espace est placé bien bas et il se prend facilement des trucs dans la gueule
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueil a été démonté pour la distri et ce matin pour la pompe à eau ,les 2 toriques ont l'air bien fatigués,mais c'est surtout qu'un pro de la clim prétend que l'on ne peut pas recharger les vieilles clim du fait que le produit n'est plus dispo alors que je lis que certains ici l'ont fait;maintenant si çà fait plus d'un an que çà tourne sans produit j'imagine que la pompe est morte...
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueoula !!!
attend alors déjà ! de quelle espace un parle ? forcement un espace 2 avec un J8S ! si tu tes embêter a virer la clim pour une pompe a eau ( qui est externe a la distri) la clim est en R12 mais elle sont compatible avec du R134 ! les compresseur le sont aussi ! car les moteur 2.2 DT des première années ont le même compresseur de marque SANDVICK ... et eux tourne au R134 ( version A) tous les produits sont dispos c'est juste plus compliqué a avoir !!! un compresseur de clim sans gaz ne tourne pas !!! et même si il tourner il est lubrifier avec une huile spéciale . (contrairement au clim nouvelle génération) bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueC'est un espace 1 injection essence,je vais transmettre l'info sur le gaz,merci.
Re: Changement r12 a r134 sans depenser d'argent (ou presqueOk si c est pas une PRV . C est la même installation .
44 messages
