NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX demonter le tableau de bordModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
3 messages
• Page 1 sur 1
demonter le tableau de bordPar quoi commencer???
Re: demonter le tableau de bordil y a deux vis cruci sur le dessus, à la base du parebrise sous des caches plastiques rectangulaires, puis démontage de la boite à gant (on enlève les charnières par en bas) et du cache à droite de la boite à gants (deux vis crucis), puis du suippor de boite à gant (4vis crucis hexagonales de 7), puis du crochet de la serrure de boite à gants (2 cruscis), puis de la console centrale au complet (4 crucis).
Il te faut aussi démonter la plaque sous la colonne de direction (4 crucis) et l'entourage du bloc compteur (4 crucis) puis le cloc compteur (4 crucis) et le sortir. Si tu as une carbu ou une GTI il te faaut dégager le cable de vitesse à la sortie de la boite pour sortir le bloc compteur et défaire les deux vis qui sont derrière le compteur. IL ne te reste alors plus qu'à défaire les deux vis de 10 qui sont sur le côté au niveau des genoux à 5 cm de la portière. J'en ai démonté un hier en 20 mn, mais compte facile une a deux heures si tu dois chercher les vis. Pour nous remercier tu peux faire des photos et un tuto
Re: demonter le tableau de bordouais des photos pour les potos;merci Didier les explications pourront me servir aussi.
3 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités |
