NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX pare choc avantModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
5 messages
• Page 1 sur 1
pare choc avantbonjour j"aimerai savoir coment demonter un pare choc avant merci d'avance
Re: pare choc avantFacile : avec beaucoup de patience
![]() C'est le truc le plus mal foutue de la NX ![]() T'as 2 solutions : soit la vraie qui consiste à TOUT démonter en partant depuis la jupe,le bouclier et les ailes, en te faisant bien chier avec des vis rouillées qui vont te pêter dans les mains quand elles ne sont pas dans des endroits inaccessibles au possible. Soit tu sors le tout l'avant d'un coup : c'est à dire l'ensemble ailes+bouclier+jupe, faut virer les vis qui tiennent le tout et être 2 (vaut mieux) on écarte les ailes et le tout vient en tirant vers l'avant. C'est plus rapide mais seul c'est pas pratique (quoique je l'ai déjà fait) par contre il y a plus de chances de faire des petites rayures avec cette méthode (sauf si tu es hyper délicat et précautionneux) car t'es obligé de forcer légèrement. dans tout les cas : prévois la 1/2 journée tranquille.Courage ![]() plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: pare choc avantentre les ailes et les passages de roues ,il y a quoi comme mastic d'étanchéité ?
Re: pare choc avantrien c'est les plastiques qui protégent des projections
Re: pare choc avantAh ouais! c'est plus facile à démonter alors...
5 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Extérieur / Carosserie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités |
