NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Cet aprem' j'ai passé 3 heures à briquer LadyP, intérieur extérieur. Pourquoi ? Parce que j'avais le temps et envie de le faire
![]() "Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adultes" (les vieux amants - J. Brel)
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?tu peux venir faire la mienne ça fait des mois que je l'ai pas lavé
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?hier on a desossé une NX donneuse d'organe et on a mis le moteur dans la seconde NX de Cedrick, qui se retrouve donc avec un moteur de 125 000 km, je crois qu'il est HEUREUX.
On a démonté et déculassé le moteur qui posait un soucis de surchauffe, et hormis une durite suspecte : nada, JDC nickel, futs de cymindres très propres, aucune anomalie : il part à la benne, sauf si quelqu'un le veut pour se faire une table basse
et ta femme t'a pas viré ? cochon ![]()
Par curiosité, elle etait fixée comment ? J'envisage de ressortir la mienne, et je voudrais la fixer de maniere invisible. T'avais pas de trou d'antenne sur la voiture qui aurait pu te donner un indice sur la presence d'une CB dans l'auto ?
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?ben non justement
![]() le boitié était accroché sur la durite d'air dérrière la boite à gant et j'ai bien un second cable d'antennequi et dérrière mon volant mais je sais absolument pas ou il remonte!
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?sur ma grise j'ai mis un autoradio, merci didier, je m'attaque au réglage du ralenti
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Démontage du pare-choc arrière avorté par manque de temps et perceuse déchargée,et oui il faut percer les rivets pop de la plaque...
Pose de l'antenne amplifié intérieure abandonnée provisoirement ,il faut revoir tous les branchements ![]()
Nixtou si tu veux démonter le PC il ya une technique plus rapide : vire les 4 vis dans le fonds du coffre (14 ou 17 sous la moquette) et les deux vis crucis dans les passages de roue et tout le PC arrière tombe en un seul morceau en moins de 5mn sans te coucher par terre
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?pas vu les vis de 14 ou 17,seulement celles de 10 ensuite celles sous la plaque j'ai pas touché ,pas assez de batterie pour percer les rivets
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Les vis sont DANS le coffre : leve la moquette, elles sont sous des bouchons en plastique rond de 2-3 cm de diametre
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Ah! En général j'évite de toucher les bouchons,rapport à une fille du forum,mais je dirai pas qui....
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Qui me parle ?
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Démontage pare-choc ar,4 vis sous les bouchons, 2 latérales et 1 à chaque pointe de pc mais aussi les 7 qui sont sous l'habillage ar du coffre.
le support métallique est h.s. Montage de l'attelage,c'est bof il faut remplacer les vis d'origine qui deviennent trop courtes ,modifier une pattes côté gauche et percer 5 trous dans le coffre...là j'ai dit non pas de coup perceuse dans la NX ,surtout qu'il faut aussi faire de la découpe dans le pc.
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
