Problème accélération
Messagepar Ap0phis » Mer 16 DĂ©c 2015 20:58
bonsoir Ă  tous
Ayant fait une recherche infructueuse sur le forum, je vous poste donc le souci que ma petite ninix 1.6 102 cv me fait depuis ce matin.
Pour commencer, elle a 225.000 km aujourd'hui, je l'utilise pour les trajets quotidiens soit ses 90 km A/R ce qui lui fait environ 2500 km par mois.
Elle n'a aucun souci pour démarrer, le ralenti est normal. Pas de soucis de ce coté là.
Par contre depuis ce matin quand j'accélère de façon normale tout va bien. Par contre dès que je lui "mets dedans" genre en seconde pour doubler, elle ne tire pas, on dirait qu'elle est freinée elle donne même l'impression d'être capable de caler. et elle fume !!! pas noir mais plus blanc. et si j'arrête d'appuyer pied au plancher et d'accélerer normalement plus de fumée et elle monte dans les tours.
Je me tourne donc vers vous si vous avez une idée sur la question... Sonde lambda ? Bougies ?
Merci pour votre aide
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Re: Problème accélération
Messagepar shadow62 » Mer 16 DĂ©c 2015 21:15
En entretien tu as fais quoi dessus ?
Peut ĂŞtre tes bougies ou filtres Ă  essence , bobine
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Ap0phis » Mer 16 DĂ©c 2015 21:26
Entretien courant, je l'ai depuis septembre. Donc pas encore changé les bougies ou quoi que ce soit...
Ces bougies tu en penses quoi ?
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 5805-686-p
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar marc » Mer 16 DĂ©c 2015 21:48
allumage peut ĂŞtre...
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar nixtou » Mer 16 DĂ©c 2015 21:49
tu a vu il y a les références Nissan sur ton lien,il faut les comparer avec les références que tu va trouver sur : nissan4u
Perso je suis pas sur,je crois avoir des ngk mais en indice thermique 6 et pas 5.
Messagepar Ap0phis » Mer 16 DĂ©c 2015 21:50
Merci Marc.
Pensez vous comme moi que la fumée vient du fait que la combustion se fait mal ?
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar Ap0phis » Mer 16 DĂ©c 2015 21:51
Merci Nixtou...
Pareil chez Carrefour ils vendent des bouugies pour 100NX par contre sur l'emballage il y a pas Nissan mais Renault et consorts
nissan4u s'arrĂŞte aux modeles 94 la mienne est de novembre 95
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar nixtou » Mer 16 DĂ©c 2015 21:52
Carrouf' pour de l'huile ou des essuie-glace, mais Ă©vite pour les bougies,plaquettes,etc...
Messagepar Ap0phis » Mer 16 DĂ©c 2015 21:57
Ok ca marche
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar marc » Mer 16 DĂ©c 2015 21:57
Ap0phis a Ă©crit:Merci Marc.
pas sure mais oui je pense, si elle s'étouffe surement oui, sinon tu vera bien d'ici quelques temps si elle a du male a démarrer et cale pour rien, j'opte pour l'allumage (bobine)
:wink:
Gentil Organisateur
Messagepar Ap0phis » Mer 16 DĂ©c 2015 22:02
merci pour ses réponses par contre pour les bougies ca a l'air d'être le parcours du combattant...
sur nissan4u il y a 3 références : 2240120J05 / 2240120J06 / 2240120J07... pour les GA16DS et GA16DE
du coup la NGK est compatible car ils la donnent pour la 2240120J05 pour Nissan...
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar marc » Mer 16 DĂ©c 2015 22:08
perso je suis en BOSCH - RĂ©f : 0 242 232 502
Gentil Organisateur
Messagepar Ap0phis » Mer 16 DĂ©c 2015 22:11
marc a Ă©crit:perso je suis en BOSCH - RĂ©f : 0 242 232 502
OK Merci pour votre aide, je vais commander les bougies et changer le filtre à essence avec un peu de chance ca suffira à retrouver la pêche. Surtout qu'à certains moments elle envoie quand meme la purée...
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar shadow62 » Mer 16 DĂ©c 2015 22:22
Pour les ngk se sont les BKR6E.
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Ap0phis » Mer 16 DĂ©c 2015 23:03
Merci Shadow
J'ai commandé les Bosch et un filtre à essence chez Oscaro. Livraison en 48h j'espère qu'elles seront dispo vendredi matin ca m'arrangerait ;)
Un grand merci Ă  vous pour ces infos et je vous tiendrai au courant
Passez une bonne soirée
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
