NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème accélérationModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
49 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème accélérationQuand tu mets le contact, ta pompe a essence est elle plus bruyante qu’auparavant ?
Re: Problème accélérationJavais les même symptômes sur la fiesta de ma femme changement bougies et filtre à air problème résolu je te souhaite la même chose
Re: Problème accélérationnon la pompe à essence n'est pas plus bruyante, je remarque rien de différent à ce niveau.
Princegon : oui j'espère que le remplacement bougies / filtre à essence règlera le problème ![]()
Re: Problème accélérationSAlut à tous et Joyeux Noël
J'ai enfin reçu les bougies et le filtre. Changement des bougies ce matin (il y avait des Champions installées et à mon avis à voir leurs têtes elles n'étaient pas toutes jeunes) Par contre question concernant le filtre à essence, il est bien situé à droite en dessous du tuyau d'arrivée d'air ? Je pense que c'est ca mais celui que j'ai reçu me parait un poil plus long que celui monté dessus. Est ce que je peux couper les durites pour l'adapter ? Après changement des bougies, j'ai presque plus cette impression de trainer un poids et elle ne fume plus pendant ces accélérations. Merci pour vos conseils
Re: Problème accélérationAh ba c est une bonne nouvelle si elle tourne mieux
Tu n as plus d à coup ? Ours le filtre à essence il est à côté du mastervac de freinage, en fonction des marques il est un poil plus grand ou petit mais tu n as pas besoin de couper tes durites ![]() ![]()
Re: Problème accélérationBen pour savoir où est ton filtre, à partir de la rampe d'injecteurs tu suis les durites .
ATTENTION ! L'essence est sous pression . Avant de débrancher le filtre, enleve le relais de la pompe à essence (ou débranche la pompe directement), démarre, le moteur va caler . Là c'est bon, il n'y aura plus de pression dans le circuit . Change ton filtre, rebranche le relais (ou la pompe) . Aussi sur le filtre il y a un sens, une fleche est marquée dessus .
Re: Problème accélérationFaut laisser sous pression çà nettoie le compartiment moteur
![]() Je déconne ,surtout ne fume pas!
Re: Problème accélération@shadow : non plus d'à -coups et plus de fumée.
Merci pour vos conseils, j'ai téléchargé la RTA en anglais et effectivement ils préconisent d'enlever le relais de la pompe, de la faire caler, de remettre le relais de changer le filtre ensuite. Le gros point positif est que je ne fume pas ![]() Sinon aujourd'hui nouveau "souci" Depuis quelques jours madame grincait / couinait quand je mettais la marche arrière (le bruit me semble venir de l'arrière) par contre depuis ce soir, elle me fait un bruit de grincement lorsque je prends certaines bosses ou que la route présente des déformations. Roulements ? Cardans ? Freins ? je sèche...
Re: Problème accélérationJ'ai le même problème de grincement sur la mienne depuis quelques semaines mais à l'avant, ça couine sur les dos d'âne et les trottoire, j'ai regraissé tous mes silent block mais ça le fait toujours, je pense au amorto mais apparement ça ne serait pas ça!
Re: Problème accélérationmerci Mika, quand je recule effectivement le bruit semble venir de l'arrière par contre le genre de bruit de frottement me parait venir de l'avant
Re: Problème accélérationj'avais un bruit comme cela dans le temps j'ai réglé ce souci en changeant les coupelles et surtout le joint papier entre la coupelle et la joue d'aile après cela plus jamais de bruit si cela peut aider !!
![]() si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Re: Problème accélérationmerci à toi Jipeo
Après inspection plus poussée il me semblerait que ce soit au niveau du frein avant droit que le problème est localisé. Quand je freine maintenant j'ai le même bruit je vais acheter du nettoyant frein pour voir si le problème se règle
Re: Problème accélérationJe vous mets une petite vidéo du bruit qu'elle me fait comme ca je pense que ce sera plus parlant ;)
https://www.youtube.com/watch?v=T8ihQbmiS-s
Re: Problème accélérationSi tu lève la voiture tu arrives à tourner la roue parce que ça peut être le piston de frein qui reste bloquer
Re: Problème accélérationMerci pour l'info et s'il reste bloqué quelle est la meilleure solution ? WD 40 ?
49 messages
