Problème accélération
Re: Problème accélération
Messagepar Escandre 85 » Jeu 17 DĂ©c 2015 00:56
Quand tu mets le contact, ta pompe a essence est elle plus bruyante qu’auparavant ?
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar princegon » Jeu 17 DĂ©c 2015 12:16
Javais les même symptômes sur la fiesta de ma femme changement bougies et filtre à air problème résolu je te souhaite la même chose :enaccord8:
Membre Expertprincegon
Voiture: nissan 100 nx gti
Messagepar Ap0phis » Jeu 17 DĂ©c 2015 21:35
non la pompe à essence n'est pas plus bruyante, je remarque rien de différent à ce niveau.
Princegon : oui j'espère que le remplacement bougies / filtre à essence règlera le problème :enaccord8:
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar Ap0phis » Ven 25 DĂ©c 2015 22:11
SAlut à tous et Joyeux Noël
J'ai enfin reçu les bougies et le filtre.
Changement des bougies ce matin (il y avait des Champions installées et à mon avis à voir leurs têtes elles n'étaient pas toutes jeunes)
Par contre question concernant le filtre à essence, il est bien situé à droite en dessous du tuyau d'arrivée d'air ?
Je pense que c'est ca mais celui que j'ai reçu me parait un poil plus long que celui monté dessus. Est ce que je peux couper les durites pour l'adapter ?
Après changement des bougies, j'ai presque plus cette impression de trainer un poids et elle ne fume plus pendant ces accélérations.
Merci pour vos conseils
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar shadow62 » Sam 26 DĂ©c 2015 10:25
Ah ba c est une bonne nouvelle si elle tourne mieux
Tu n as plus d Ă  coup ?
Ours le filtre à essence il est à côté du mastervac de freinage, en fonction des marques il est un poil plus grand ou petit mais tu n as pas besoin de couper tes durites
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Escandre 85 » Sam 26 DĂ©c 2015 19:57
Ben pour savoir oĂą est ton filtre, Ă  partir de la rampe d'injecteurs tu suis les durites .
ATTENTION !
L'essence est sous pression . Avant de débrancher le filtre, enleve le relais de la pompe à essence (ou débranche la pompe directement), démarre, le moteur va caler . Là c'est bon, il n'y aura plus de pression dans le circuit . Change ton filtre, rebranche le relais (ou la pompe) .
Aussi sur le filtre il y a un sens, une fleche est marquée dessus .
Messagepar nixtou » Sam 26 DĂ©c 2015 21:42
Faut laisser sous pression çà nettoie le compartiment moteur :fou12:
Je déconne ,surtout ne fume pas!
Messagepar Ap0phis » Sam 26 DĂ©c 2015 22:01
@shadow : non plus d'à-coups et plus de fumée.
Merci pour vos conseils, j'ai téléchargé la RTA en anglais et effectivement ils préconisent d'enlever le relais de la pompe, de la faire caler, de remettre le relais de changer le filtre ensuite.
Le gros point positif est que je ne fume pas :wink:
Sinon aujourd'hui nouveau "souci"
Depuis quelques jours madame grincait / couinait quand je mettais la marche arrière (le bruit me semble venir de l'arrière) par contre depuis ce soir, elle me fait un bruit de grincement lorsque je prends certaines bosses ou que la route présente des déformations. Roulements ? Cardans ? Freins ? je sèche...
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar Mika » Dim 27 DĂ©c 2015 09:32
J'ai le même problème de grincement sur la mienne depuis quelques semaines mais à l'avant, ça couine sur les dos d'âne et les trottoire, j'ai regraissé tous mes silent block mais ça le fait toujours, je pense au amorto mais apparement ça ne serait pas ça!
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar Ap0phis » Dim 27 DĂ©c 2015 09:41
merci Mika, quand je recule effectivement le bruit semble venir de l'arrière par contre le genre de bruit de frottement me parait venir de l'avant :icon_exorbite:
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar jipeoo » Dim 27 DĂ©c 2015 10:55
j'avais un bruit comme cela dans le temps j'ai réglé ce souci en changeant les coupelles et surtout le joint papier entre la coupelle et la joue d'aile après cela plus jamais de bruit si cela peut aider !! :icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar Ap0phis » Dim 27 DĂ©c 2015 12:20
merci Ă  toi Jipeo
Après inspection plus poussée il me semblerait que ce soit au niveau du frein avant droit que le problème est localisé. Quand je freine maintenant j'ai le même bruit je vais acheter du nettoyant frein pour voir si le problème se règle
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar Ap0phis » Dim 27 DĂ©c 2015 16:51
Je vous mets une petite vidéo du bruit qu'elle me fait comme ca je pense que ce sera plus parlant ;)
https://www.youtube.com/watch?v=T8ihQbmiS-s
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
Messagepar princegon » Dim 27 DĂ©c 2015 20:53
Si tu lève la voiture tu arrives à tourner la roue parce que ça peut être le piston de frein qui reste bloquer
Messagepar Ap0phis » Dim 27 DĂ©c 2015 21:26
Merci pour l'info et s'il reste bloqué quelle est la meilleure solution ? WD 40 ?
DĂ©butant
DĂ©butantAp0phis
