NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Quand on aime on ne compte pas ...
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Aujourd'hui, Mondial PB est passé à la maison... Merci la MAIF
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Moi c'est demain chez carglass et merci l'assurance je vais avoir des joint de parebrise tout neuf
Sinon aujourd'hui étant en vacances j'ai mis la batterie dans le coffre et j'ai commencé à monter l'admission dynamique ba c'est bien chiant à cause du débitmètre alors j'ai abondonner la suite demain ...
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Alors voilà ce que j'ai réussi à faire je suis pas 100% satisfait du résultat mais ça va ça tiens
bon l'admission ça sert à rien ça fait un joli bruit et c'est tout ... La batterie dans le coffre j'aime bien c'est bien fait reste juste à trouver une solution pour mieux faire le raccord sous le capot. Et je voudrais nettoyer le moteur et surtout le compartiment quelqu'un a une idée pratique ? Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Pour nettoyer le compartiment moteur, pourquoi tu ne le fais pas au lavage haute pression ? Faut éviter de trop arroser l’alternateur .
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Un peu de couleur ça fait joli
Après essaie le nouveau faisceau et les bougies iridium ça change pas grand chose non plus La voiture monte plus vite dans les tours C'est pénible une admission un faisceau performance et des bonnes bougies pour pas plus de performance Peut être que quand il y aura la ligne inox et le collecteur inox ça commencera à parler Mais bon je suis en vacances faut bien s'occuper Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
c'est bien ce que je te disait : effet placébo moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Enfin contrairement à ce qu'on peut lire sur d'autre forum j'ai l'honnêteté de reconnaître que ça sert pas à grand chose
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?pour ma part ct passer il y a quelques semaines, quelques défaut rien de grave, 1 ampoule d'ab m'en sert jamais, poc sur l'aile et rotule de direction caoutch abimé le seul truc avec contre visite c'est le déséquilibrage de frein av et ar comme d'hab... sinon le controleur a bien aimé la ninix et la trouve en bien bonne état donc hier, chgt bougies, vidange et filtre a huile bien sure, chgt du joint de collecteur, nettoyage BMC CDA avec les produits spéciaux (détergent et huile rouge) et nettoyage et graissage des étriers av, l'arrière pour cette aprème avec un petit coup d'aspi
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Rien fait sur ninix depuis la vidange/filtre et les bougies donc 3semaines au moins,là je voudrai commander des lampes led pour les veilleuses,stop et clignos donc la centrale aussi et peut -être des xénons, si vous avez les références ,éventuellement des liens ebay ou aliesexpress,çà m'intéresse .
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?les xénons :
http://fr.aliexpress.com/item/2X-35W-12V-AC-4300K-6000K-8000K-Car-Auto-H4-3-Bi-Xenon-Light-H4-Hi/2018786440.html j'ai pris ceux la parce qu'il n'y as aucune modification a faire, et chaque phare est entièrement séparé, pas besoin de monter de relais d'un phare a l'autre pour basculer en phare, tout est sur le petit faisceau et si un relais crame, on as toujours la possibilité de passer en plein phare avec l'autre, les deux phares ne sont pas condamné a rester en code. les ballasts : http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-12v-DC-35w-Xenon-HID-kit-H1-H3-H7-H9-H11-H13-HID-KIT/1885354227.html mais je vous laisse chercher des ballasts seul ou alors un kit complet en H4, moi j'avais pris cela parce que j'avais cramé une ampoule sur le scenic de ma femme et qu'en ce temps la pour le prix des ballast j'avais les ampoules avec. la lampe plafonnier pour voir clair : http://fr.aliexpress.com/item/R1B1-24-SMD-5050-T10-Car-interior-Dome-Door-LED-Panel-Light-Lamp/1506925756.html ampoules de clignotant : http://fr.aliexpress.com/item/HK-POST-FREE-1156-1157-BA15S-BAU15S-BA15D-P21W-13-SMD-5050-Car-Brake-Tail-Turn/500057248.html relais de clignotant (si tu veut pas avoir des clignotants fixes ) : http://fr.aliexpress.com/item/New-CARCHET-Electronic-LED-Flasher-Relay-for-Car-Turn-Signal-Light-Adjustable/32538910666.html l'avantage c'est de pouvoir régler la vitesse de clignotement si tu mixe les ampoules normales avec les LED feu arrière/frein et antibrouillard AR : http://fr.aliexpress.com/item/4x-1156-382-BA15S-p21w-1157-BAY15D-p21-5w-bay15d-PY21W-led-light-bulb-18-smd/32327574040.html quand tu commande tu n'oublie pas de dire que tu veut 2 ampoules BAY15D p21/5w (1157) pour les feu arrière et les stop et 2 ampoules BA15S p21w (1156) pour l'antibrouillard AR veilleuses AV, répétiteurs d'ailes, feu de recul, éclairage conteur : http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10-X-T10-DC-12V-1W-5-SMD-5050-192-168-194-W5W-white/1193562394.html éclairage de coffre : http://fr.aliexpress.com/item/R1B1-48-LED-Dome-Festoon-Interior-Bulb-Roof-Light-with-T10-Adapter-Festoon-Base/1270585412.html pour l’éclairage de plaque et les antibrouillards AV et les voyants de TDB, je vous laisse chercher, ce sont les seules ampoules que je n'ai pas encore changer mais attention, ce sont toutes des commandes qui datent d'environ 3 ans, donc il y as de fortes chances de pouvoir trouver les même en moins cher. pour les LED, prenez les 5050, après plusieurs essais, j'ai remarqué que ce sont celles qui éclairent le plus fort (enfin il y as 3 ans) NXiste un jour, NXiste toujours
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?tu as des photos du rendu ?
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ? Merci BĂ©bert
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Hier lavage intérieur/extérieur,permutation des roues av/ar ,contrôle des plaquettes ,çà va mais il faut quand même les commander;j'attends les commandes de led et xénon mi-février.
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?t'as repris les liens que j'avais mit ou t'en as trouver d'autre moins cher ?
si t'as moins cher envoie les liens, ça peut servir a d'autres. NXiste un jour, NXiste toujours
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
