Schéma électrique NISSAN 100NX 95ch Bonjour à tous, Je su
Les news du site, ou du forum, messages du webmaster ...
Messagepar Damien » Mar 23 FĂ©v 2016 21:43
Bonjour Ă  tous,
Je suis à la recherche d’un schéma électrique complet ou partiel concernant NISSAN 100NX 95 ch de 1991. Eventuellement un schéma partiel concernant le circuit d’essuie-glaces Av et Ar.
Mon gros fusible de 20A saute en tournant la clé dans la position 2. C’est un fusible 20A d’essuie-glaces.
La seule chose qui fonctionne, c’est le moteur lave glace arrière, c’est tout.
Or tout connecteur enlevé : celui des moteurs des essuie glasses Av comme AR. Celui des pompes lave-glaces AV et AR et connecteur du niveau du liquide, ça saute toujours. D’où mon besoin d’un schéma électrique. Complet ou partiel.
1. Quelqu’un possède le schéma électrique ?
2. Quelqu’un sait d’où peut venir la panne ?
Merci d’avance pour vos réponses
Damien
DĂ©butant
DĂ©butantDamien
Voiture: NISSAN 100 NX 1;6
Re: Schéma électrique NISSAN 100NX 95ch Bonjour à tous, J
Messagepar phil » Mar 23 FĂ©v 2016 22:23
regarde en 1er au niveau de la charniere du coffre dans le soufflet les fils sont coupés
Messagepar Damien » Mar 23 FĂ©v 2016 22:30
Merci Philippe,
Je n'ai pas pensais à ça. Demain je vais y jeter un œil.
Damien
DĂ©butant
DĂ©butantDamien
Messagepar Damien » Mer 24 FĂ©v 2016 19:39
J'ai démonté le hayon et tout est normal. Aucun conducteur n'est pas à la masse.
Je ne sais plus quoi faire.
Damien
DĂ©butant
DĂ©butantDamien
Messagepar Japamobile » Jeu 25 FĂ©v 2016 00:32
jette un coup d'oeil au relais de l'essuie glace Arr, si il n'est pas utilisé il a tendance à rouiller, donc possibilité de cours jus.
regarde des les FAQ il y a un truc la dessus avec photo tu pourras le localiser (il est derriere la boite Ă  fusible)
. :icon_coucou:
Messagepar Damien » Jeu 25 FĂ©v 2016 08:11
J’ai pensé aux relais aussi, mais sans le schéma, il est très difficile de se retrouver. Les faisceaux sont très serrés. Il est très difficile de les suivre. A côté des fusible il y a 3 relais je l’ai vérifié, ils sont en en bon état. Personne ne possède le schéma ou une partie exploitable ?
DĂ©butant
DĂ©butantDamien
Messagepar bebert » Jeu 25 FĂ©v 2016 13:37
fait une recherche, ça as déjà été traité.
et si tu avait commencer par là tu aurai remarqué qu'il y as une section spéciale pour les problèmes ainsi qu'une section ou tu trouvera ton schéma électrique puisqu’on as le manuel d'atelier en téléchargement.
ici ce tu n'est pas dans la bonne section : tu est dans la section qui parle des problèmes du site et de ses mises à jour etc.
Messagepar Damien » Jeu 25 FĂ©v 2016 18:03
Connais-tu par hasard, le nom de la section qui correspondrait aux schémas électriques ?
DĂ©butant
DĂ©butantDamien
Messagepar bebert » Jeu 25 FĂ©v 2016 21:32
oui, c'est dans la section : 100NX, espace mécanique,
dans la sous section : problèmes techniques / mécanique
voila le lien :
http://www.nxpower.fr/forum/problemes-mecaniques/
pour ton essuie glace, tu as le manuel d'atelier
http://www.nxpower.fr/forum/revues-techniques/documentation-technique-rta-nissan-100nx-1600-et-2000-t8012.html
et le lien du tuto pour le relais d’essuie glace AR
http://www.nxpower.fr/forum/tutorials-nx-tome1/topic1171.html?hilit=essuie%20glace%20AR
voila, j’espère que tu trouvera ton bonheur.
mais la prochaine foi, regarde bien ou tu poste tes messages, c'est surtout pour pouvoir les retrouver facilement et que le site ne devienne pas un gros bordel en chantier.
Retourner vers Mises Ă  jour du site & Informations
