Refroidissement
Refroidissement
Messagepar LASTMEMORIE » Ven 27 Mai 2016 22:44
Bonsoir tout le monde , je vient posté içi car j'ai un petit soucis avec le bocal du liquide de refroidissement , alors voilà : aujourd'hui j'ai purgé / démonté / nettoyé le radiateur , puis le bocale de liquide avec du liquide vaiselle , je remonte le tout en mettant du lliquide de refroidissement dans le radiateur et dans le bocal , puis sur la route en repartant la jauge de température du tableau de bord à frolé la zone rouge , et quand je me suis arrêté le liquide bouilloné dans le bocal ... :icon_eek: , donc j'ai besoin de votre aide car j'ai du mal à savoir ou j'ai fait une connerie :icon_confused:
HabituéLASTMEMORIE
Voiture: nissan 100 nx
Re: Refroidissement
Messagepar Julien » Sam 28 Mai 2016 06:45
T'as purgé que le radiateur, ou tout le système ?
Tiens, voilà la procédure décrite dans le RTA:
[NX-POWER]Julien
Re: Refroidissement
Messagepar matmax » Sam 28 Mai 2016 20:06
Mauvaise purge ...
Avec de la chance refait une purge...
Re: Refroidissement
Messagepar princegon » Sam 28 Mai 2016 21:14
Faut purger moteur tiède tout les fluide d'une voiture se vidange chaud à froid on laisse les impuretés et elle se dépose et se fixe
Membre Expertprincegon
Voiture: nissan 100 nx gti
Re: Refroidissement
Messagepar princegon » Sam 28 Mai 2016 21:16
matmax a Ă©crit:Mauvaise purge ...
Ou la pompe Ă  eau s'est gripper :icon_beurk:
Re: Refroidissement
Messagepar princegon » Sam 28 Mai 2016 21:20
Si du calcaire s'est former dans le circuit en vidant le liquide il a put se déplacer et boucher un truc
Moi je testerai un produit de nettoyage dans le circuit
https://www.norauto.fr/produit/nettoyan ... 20703.html
Dans ce genre
J'en avait mis quand j'ai changer mon liquide de refroidissement je sais pas si c'est ttes utile mais j'ai pas eu de problème apres
Re: Refroidissement
Messagepar Japamobile » Sam 28 Mai 2016 23:19
t'as pu du ouvrir la vis de décharge du moteur, du coup il doit rester une belle bulle d'air dans le circuit.
regarde dans le mode d'emploi tu as la méthode avec les schémas
Re: Refroidissement
Messagepar LASTMEMORIE » Lun 30 Mai 2016 17:38
Apparament j'avais pas enlever l'aire dans le circuit , j'ais suivi un tuto du site et maintenant tout va bien , d'ailleurs dans ce tuto sa disait que pour nettoyer circuit de refroidissement on pouvait utiliser un mélange eau/vinaigre
HabituéLASTMEMORIE
