Pour la réalisation de ce chantier vous avez besoin :
d'un tournevis cruciforme , une bombe de nettoyant et de dégrippant , des chiffons , le fameux joint ainsi que le roulement, du temps et du courage
![icon_biggrin :icon_biggrin:](https://nxpower.fr/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
ref: joint = 13/22/5 NBR roulement = NBR L1109 C hrs -C3
coût total environ 6 euros selon les magasin et 2 heures
Première étape : repérer le réglage de votre allumeur en faisant un repère à l'aide d'un burin ou pointeau , feutre etc, puis enlever l'allumeur complet de la nx puis enfin enlever la tête de l'allumeur puis le cache poussière on arrive ici :
ensuite , c'est assez simple car rien n'est compliquer suivez le tuto
Une fois le roulement enlever ( il sort tout seul une fois les vis ôtés ) on arrive au joint spi
Pensez à utiliser une douille à la taille du joint pour le rentrer avec facilité ( astuce si votre arbre est un peu usé prenez un joint spi plus petit en diamètre ainsi il portera sur une nouvelle parti de l'arbre ex : j'ai pris un joint de 5 mm en lui et place des 6 mm d'origine )
Hé voila il reste encore à tout nettoyer et suivre la procédure inverse pensez bien à remettre l'allumeur sur votre repère Hé voilà fin du bal
![enaccord1 :enaccord1:](https://nxpower.fr/forum/images/smilies/enaccord1.gif)
