Ventilation 100 NX de 1991
Un problème avec le site ou les forums ? Faites en part ici ...
Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, Modérateurs
Messagepar Damien » Ven 12 Aoû 2016 20:59
Bonjour à tous,
On peut choisir 4 allures de ventilation. Chez moi les 3 premières ne fonctionnent pas. La 4ième ( maximale) fonctionne normalement.
J'ai démonté et vérifié le sélecteur qui permet faire le choix. Il est bon. Le moteur tourne en 4ième position. Il n'est pas en cause.
Les 5 conducteurs entre le sélecteur et le moteur sont bons.
Quand le sélecteur est en arrêt, position 0, le moteur tourne au ralentie. En position 1, le régime moteur augmente (en entent très bien) et le compte tour indique un chiffre supérieur.
Sur la position 2 et 3, le régime ne change pas, Et en position 4 ventilateur tourne au max et le régime baisse un peu.
Avez-vous une idée d'ou bien la panne ?
Merci d'avance. Damien
DébutantDamien
Voiture: NISSAN 100 NX 1;6
Re: Ventilation 100 NX de 1991
Messagepar Escandre 85 » Ven 12 Aoû 2016 21:07
salut,
Regarde l'état de la carte résistive dans le boitier de ventillation, tenue par 2 vis derriere/sous la boite a gant, elle se retire comme un tiroir . Il a 2 soudure, voit situ peux les refaire à l'étain .
Sinon, j'en ai eu une neuve chez rockauto (voir nissan sentra), 15€ sans les frais de port. C'est aux US, profites en pour commander des bricoles...
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar matmax » Sam 13 Aoû 2016 11:01
Oui résistance de ventilation dessouder...
C est classique .
Un bourrelet de soudure et ça repart .
Messagepar Escandre 85 » Sam 13 Aoû 2016 22:07
Oui, mais c'est pas toujours facile de ressouder sur la carte, l'étain a du mal à prendre .
c'est pour cette raison que j'ai du en prendre une neuve .
Messagepar matmax » Sam 13 Aoû 2016 22:34
J avoue que ça fait bien longtemps que je l est fait . D ailleurs c etait sur mon ancienne NX.
Messagepar Escandre 85 » Dim 14 Aoû 2016 20:49
Ben sur ma prim bleue ça a pris avec insistance, mais sur la verte impossible, meme avec de l'étain à âme décapante .
Mais ça vaut toujours le coup d'essayer !
Retourner vers Problèmes
