NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Voyant d'huile s'allumeModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Voyant d'huile s'allumeAlors, je l'enmene au garage la semaine prochaine pour mesurer la pression de la pompe a huile. a cette occasion, que la pression soit bonne (ca m'étonnerait!) ou non, il va tomber le carter, nettoyer la crépine d'aspiration d'huile, remettre de la bonne huile + nouveau filtre et voir si ca résoudrais le souci. Si ce n'est pas le cas, je la vendrais en l'état comme annoncé dans le post " vente " du forum.
Re: Voyant d'huile s'allumeLe vrai problème c'est pas de changer la pompe, c'est le bruit métallique ,bruit de quoi ? Ce serait bien de l'identifier avant de changer la pompe car si c'est une bielle inutile de changer la pompe.
Re: Voyant d'huile s'allumeSans doute la chaine de distribution ca vient de ce coin la. Si la pompe envoie pas assez d'huile elle est moins lubrifiée et donc frotte plus. "J'espère" que c'est ca, de toute façon elle roule plus jusque la pour pas prendre de risque. Cest le moment de voir si ce bloc est si solide qu'on le dit ..
Re: Voyant d'huile s'allumeje dirais plutĂ´t si la pompe ne debite pas assez la chaine n est pas assez tendu !!!
tendeur hydro-mecanique ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Voyant d'huile s'allumeDonc tu me conseillerai de changer le tendeur de chaine en premier ? visuellement on peut le voir si la tension est insuffisante ou pas ?
Re: Voyant d'huile s'allumebin c'est déjà arriver un tendeur bruyant !
perso sur mon ex nx carbu !le mien avait un bruit a froid , bruit de chaine et claquement métallique !!! et j ai rouler plus de 50 000 km comme ca !! https://www.youtube.com/watch?v=nvd0x5VBhMo https://www.youtube.com/watch?v=DNo0dckBZR8 tien 2 vidéos a mater écoute le bruit d un tendeur désamorcer ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Voyant d'huile s'allumeOk merci. Et un tendeur comme ca a une incidence sur la pression d'huile ? Chaine moins tendue = moins de debit de la pompe a huile? Parceque dans l'ordre d'apparition cetait 1- voyant de pression d'huile et looooongtemps apres seulement le bruit de chaîne. C'est ca qui est bizarre. Désolé si je pose des question bête et si je te fait repeter matmax mais j'ai du mal à y voir clair
Re: Voyant d'huile s'allumeJ'imagine que tu es à jour côté vidange et filtre, mais le premier truc à faire est de mesurer la pression d'huile :Tu dois pouvoir brancher un mano à la place de la sonde, pour être certain que c'est bien la pompe qui pose soucis.
Re: Voyant d'huile s'allumePas de souci,pour les explications .
En fait c est plutôt l inverse , c est le manque de pression d huile qui détend la chaine . Car le tendeur se sert de la pression d huile pour "tendre " la chaine Comme Didier , tu doit faire contrôler ta pression . Ensuite comme tu vas le faire faire . Contrôler ta crépine ,si elle n est pas boucher . Apres y as plus grand chose a voir . bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Voyant d'huile s'allumeOk je vais faire tout ca dans le bon ordre j'espère que cest rien et que mon bloc est Ok. Merci pour tous vos conseils !
25 messages
