NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Deux fois que je refait mon joint de pompe à eau sur ma grise et toujours une fuite, je soupçonne le joint de la pompe à eau... à changer!!! je vais voir avec un voisin pour qu'il soit dispo pour me préter son "pétard" pour virer le gros ecrou pour parvenir au joint spi de vilebrequin... pour cette opération avec la BVA un avis sur la position sur laquelle elle doit être ?
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?normalement il n'y a pas de joint seulement de la pâte,évite la bleue,perso c'est noir ,gris ou or mais jamais de bleue même si elle est faite pour les circuits de flotte,ensuite faut attendre que çà sèche avant de remettre le ldr, sinon çà peut-être le joint du calorstat qui fuit.
Ta pompe est neuve ? Il y a un petit trou sous l'axe quand la pompe est fatiguée le liquide passe par là .
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?la position de koi ????
la position de rien a part le neutre si tu veux pas la detruire !!! avec la clé a choc sa suffit !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?merci dieu vénéré de la NX c'etait mon avis aussi de la laisser sur le neutre... J'ai vu mon voisin hier, dans la semaine j'amène la nx devant chez lui si je le voit bricoler sur ses bécanes et au "pétard" il va venir tout seul ce gros nécrou .
oui nixtou, je prend la noir mais deux fois que je le fait et j'ai souvent utilisé la pâte à joint et sait comment la mettre, j'ai bien enlevé l'ancien joint et nettoyé, quand je refixe la pièce je serre les boulons à la main laisse sécher 24h et resserre à la clé, c'est le joint intérieur de la pompe à eau qui doit être mort, comme tu dis ça doit fuir par le petit trou sur la pompe. Sinon depuis hier j'entendais gling gling gling du côté courroie... j'ai regardé en vitesse ce midi j'avais pas resserré les trois vis de la pièce en forme de U qui tient les cables du coup perdu une vis sur la route... surement ça le bruit entendu en revenant de Péronne vendredi soir !!!
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Pompe à eau commandée...Pompe à eau DOLZ N110 32.35 euros avec fdp... je vais profité du beau temps pour aspirer la voiture... le dyson va fumer avec les poils des loulous
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Salut Céd, moins chèr que chez Nissan Amiens, je présume !
Patxaran64
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Ben moi aujourd'hui, embauché par Marix, pour essuyer le polish qu'elle appliquait sur sa Belle !
Le travail, c'est du boulot ! Vivement la fin des vacances pour moi ! Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love !
Patxaran64
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Acheté l'huile et le filtre . . . y a plus qu'à ..! au fait c'est ,quel diamètre le joint du bouchon ?
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Rien...encore
Par contre depuis la vidange de bv j'ai une petite fuite au contacteur près du différentiel. Edit: J'ai quand même fait un Paris/Bruxelles et un Paris /Clermont Ferrand la semaine dernière, sans souci.
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Gros nettoyage pour un montage demain si il fait beau... en espérant qu'elle cale pu à chaud, j'ai déjà réglé le problème de fuite de liquide de refroidissement en changeant la pompe à eau et pu de fuite...
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Changement fait et ça redémarre elle monte à 1500 tours au ralenti à chaud donc encore du réglage à faire... je vais voir sur le forum ce que je dois faire pour parvenir à 900 tours pour être bien.
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?il y as la procedure de reglage du ralentie !
c'est le meme système que pour les gti en débranchant le tps !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Je l'ai faîtes, démarrer laisser chauffer, le ventilo se déclenche, j'éteins, je débranche le cablage du papillon, je remet le contact, et pour le réglage la vis est déjà à fond et quand je dessère dans le sens inverse des sens d'une aiguille le compte tour augmente jusqu'à 2500 tours... et quand je revisse il revient à 1500. j'ai vérifie le câble d’accélérateur ça viens pas de là . en tout cas ça roule et je sent une sacré différence à l'accélération, cependant ça donne des acoups violant au passage des vitesses. c'est mieux en souplesse avec les chiens.
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Fuite de la vanne aac
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?oui surement je vais la changer j'en ai une autre.
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
