NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"j ai pas la mienne sous les yeux mais elle as pas l air differente !
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"ca ma l'air nikel !
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"en acier , çà rassures ................ .......... parce que certaines avec beaucoup de plastique là ............ ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
sur les bagnole recente c'est clair! elle on l'avantage et le gros defaut de pas faire de bruit ! surtout quand elle foire ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"C'est clair que la je sais que ma butée est morte ! ca fai cygalle chez moi lol..
Manque plus qu'une date et c'est parti ^^
celle de ma Sporting a pété d'un coup ......... sans aucun bruit anormal avant ......... juste de l'accroche en deuxième puis en première ............. donc je confirmes qu'en plastique elles ne préviennent pas .............. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"Pour compléter ce début de tuto voici les références Nissan pour les pièces:
Clips de maintien de la butée sur la fourchette : 30506 M 8002 , 12,34 euros chez nissan Disque: 3010053Y10 ou 3010053Y19 Mécanisme: 3021053Y00 ou 3021053Y19 Butée: 3050252A60 ou 3050253J01 et toujours l'huile :75W80 API GL 4 castrol. La suite quand je serai livré...
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"Dépose de boite ,il n'est pas obligatoire de suivre cet ordre de démontage,celui-ci m'a été imposé par mes horaires et la petite taille du garage. Démontage des goupilles et écrous de cardans, pinces,tournevis,marteau. Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"Quelle belle photo avec dans l'ombre le photographe buvant sa canette.
Te connaissant, et étant très sérieux de ma part, et cela sans déconner, très sincèrement : Orangina, schweppes, fanta ou eau gazeuse ? Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love !
Patxaran64
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"Rien de tout cela ,c'est l'apn qui est dans la main
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"Chacun ses selfies !
Patxaran64
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"Vidange de la boite avec un carré de 1/2 (clé à cliquet), avant on aura débloqué la vis de niveau/remplissage (carré de 10)
La douille de 32 longue est obligatoire pour dévisser le cardan, la clé à chocs c'est pas mal non plus pour soulager ses articulations . Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"Ensuite on lève la toto,chandelles +roues posées à plat çà fait 2 sécurités ,sortie des étriers de frein (2 vis de 12) qu'on accroche au ressort de suspension avec du fil de fer, dépose des 2 boulons tenant l'amortisseur sur le moyeu.
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"A ce stade on peut en tapant un peu sur la vis sortir la tête du cardan du moyeu,puis le cardan complet,un clips empêche la sortie il faut faire levier entre la b.v et le cardan pour que çà sorte, dépose de la traverse centrale (4 vis de 17 devant et derrière et une vis au centre du silent-bloc.
Edit: les photos sont en ordre inversé Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: TUTORIAL installation embrayage 1.6 "a construire"Pendant qu'on est dessous, démontage de la commande de boite (2 clés de 12) et autres vis (du 17) liant le support à la boite .
on peut repasser au dessus pour virer la batterie en commençant par le moins (l'inverse au remontage) , le bac à batterie (4 vis) , la masse de la batterie sur la boite les 2 connecteurs,les fils du démarreur une fiche grise et un câble tenu par un écrou....de 13 car pas d'origine, les 2 vis de fixations du démarreur (douille de 14). J'ai oublié de parler des caches plastiques: un à chaque roues et un devant la boite,ainsi que la chambre de tranquillisation du filtre à air. Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
50 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (TOUTES NX) Tome 2 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
