NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Taille homologuée ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Taille homologuée ?Je dois changer mes 4 pneus.
Je les ai commandé en ligne chez chez feu vert, mais ce matin ils m'ont appelé, ils n'ont pas les 175-65/14 d'origine de ma 1.6 (injection) Du coup ils proposent de me mettre du 185-60/14 à la place. D'après eux, ca passe au contrôle technique, mais je voudrais être sur... J'ai appelé le centre de controle, et le gars m'a dit qu'ils n'ont accès à cette info qu'au moment où ils passent la voiture au controle. Et bien sur l'etiquette dans la portiere de la voiture est toute effacée, et pas moyen de savoir quels sont les tailles homologuées (il n'y a rien dans la doc de la voiture)
Re: Taille homologuée ?j'ai regardé sur l'étiquette une seule dimension indiquée 175 65 14 82H c'est curieux c'est une dimension standard sur 2.0 gti c'est 195 55 14 et là c'est beaucoup plus compliqué seul toyo le fabrique encore.
Re: Taille homologuée ?Après recherches dans mes docs, les revues d'origine que j'ai, donne :
1.6 SLX : pneus : 175/65 R14, jantes : 5,5 JJ x14 2.0 GTI : pneus : 195/55 R14, jantes : 6 JJ x14. (Tailles homologuées par toutes mes revues NISSAN d'origine de l'époque) Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love !
Patxaran64
Re: Taille homologuée ?Pour info, la monte de pneus d'R1 est : 175/65 R14 82 H, (en pneus normaux, Michelin)
et la monte de la 100 de Maîtrexxe est : 175/65 R14 82 T (en pneus GOOD YEAR, VECTOR, 4 seasons). Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love !
Patxaran64
Re: Taille homologuée ?indice H 210 kms pour 1.6 pneus été
indice T 190 kms autorisé pour 1.6 pneus hiver ou 4 saisons
Re: Taille homologuée ?Merci pour vos infos.
Je crois que je vais annuler et aller commander ailleurs... Au passage, est ce que quelqu'un pourrait me faire la photo de son etiquette de portiere (1.6 multi) comme ca j'aurais un modele pour en faire imprimer une neuve :) Parce que la mienne... (on devine un "dimension" sur la ligne en haut du carré à gauche des "bonshommes", mais impossible de lire quoi que ce soit)
Re: Taille homologuée ?ok demain je fait une photo
Merci :) Pour mon probleme de taille, j'ai annulé ma commande chez feu vert, et commandé ailleurs.
Voilà pour l'étiquette Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Taille homologuée ?Et donc 15 16 et 17 pouces non homologué ?
185/55/15 195/45/16 185/35/17 ou 225/35/17 Je crois avoir lu ça quelques part rapport entre tailleses à respecter
Re: Taille homologuée ?Attention ,je dis pas que ça est bon au ct.
A priori non. Autrefois au CT, il suffisait de respecter le même développement, et on pouvait se baser sur les equivalences publiées par le TNPF: http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme ce qui pour le 175/65-14 donnait ça: Mais depuis quelques années ça a changé (enfin, j'ai toujours entendu dire que), et il faut desormais que la taille respecte une monte qui a été homologuée par la marque (donc disponible en serie ou en option sur la voiture) J'ai cherché, mais je n'ai pas réussi à trouver le texte de loi qui régit cela. (je suis parti de l'arreté du 16 juillet 2010 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes , mais je n'ai rien trouvé sur cette histoire de taille de pneus) Sur le site de popgom, ils disent que d'après la loi, on sera recalé si on a un "Montage non concordant avec les données Constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO)" Ce qui laisse penser que les équivalences sont toujours acceptées... Y'a pas quelqu'un qui connais un avocat ou un juriste qui saurait ou trouver le texte de loi exact ? Ca serait plus simple Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Taille homologuée ?Ou un imprimeur qui te fait une belle étiquette à coller dans la porte avec la monte 255/35/R16 en tant qu'origine
Re: Taille homologuée ?Le problème serait semble t'il en cas d'accident si la monte n'est pas homologué
pour le CT j'ai passé la nx 1.6 avec du 195 55 15 du 195 50 15 et du 185 65 14 et jamais eu de problème au CT du moment que l'indice de vitesse était ok
44 messages
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
