MA NX GTI PROJET PISTE
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Sam 28 Oct 2017 08:30
salut la famille !
( tellement longtemps que je suis pas venu ici d'ailleurs ca faisait tellement longtemps que j avait pas allumé mon ordi)
c'est avec un énorme pincement au cœur que j'écris ce message !
ayant quelque problème financiers a cause de mon entreprise ( merci la France )
j ai eu une bonne grosse séries de sale coup ( mauvais payeur , ursaff , véhicule incendiés dans mon parc)
il me faut des sous !
donc je vend , non,je brade ma NX ! j'aimerais pouvoir avoir un peu de budget pour terminer la primera !
je sais qu'elle vaut rien !
mais le CT seras fait pour la vente !
j'en veux 500€
je l'as mettrais sur leboncoin plus tard des que j aurait fait des photos !
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar phil » Sam 28 Oct 2017 16:19
bon courage mat
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar CEDRICK » Sam 28 Oct 2017 20:25
Merde ça me fait chier pour toi, c'est con que j'ai pas de tunes d'avance sinon même pas j'achète ta gti que je te les files...
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Dim 29 Oct 2017 01:35
merci les gars !!
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Mar 24 Sep 2019 22:02
de retours par ici pour parler un peu de la GTI !
Qui traine dans mon park depuis bien trop longtemps !
je file des pièces si quelqu'une veut un truc !
je vend mon volant cuir ( un poil abimé par le soleil) par contre je cherche un vieux volant a mettre a la place
le soufflet cuir , noir surpiqure rouge !
moquette sol noir impeccable !
tapis NISSAN OEM
feux avant impeccable plus ampoule xénon 5000 K 50€ livrés ( en cours de demontage)
les store de TTOP 20€ livré
je vend aussi l'attelag ORIGINE NISSAN donc au niveau câblage, rien as couper tous est en raccord clipsé ! 100€ livré
https://photos.app.goo.gl/FZZDd7yE35DJayis9
3 EME feux stop ! 50€ livrés
je recherche ,un volant sport et des ressort court !
comme vous vous en doutez la nx vas finir sa vie en pistarde plutôt quand ferraille ,
mais j'ai un peu de taf dessus !
allégement maximum , suppression ABS ( refaire d'ailleurs tous le circuit de freinage ( tuyau pourrie))
https://photos.app.goo.gl/2fYvB7o846UT5oY36
Re: MA NX GTI GPL
Messagepar matmax » Ven 18 Oct 2019 10:00
mise a jour ! suppression du GPL , 80kg en moins !
délocalisation batterie
https://photos.app.goo.gl/ZRTyrs3MoUBRJK2b7
attelage supprimé , travers ar
installation du premier baquet ( en recherche de harnais)
commande des durite avia sur mesure
https://crosscar.go-gti.com/ ( pas chère et TRÈS rapide en livraison)
bientôt dépose face avant !
commande de métal pour la BAR arrière soudé
Re: MA NX GTI PROJET PISTE
Messagepar matmax » Mar 22 Oct 2019 18:52
aujourd'hui j'ai commencer le freinage .
j'ai pas trop de photos,j'ai fait ca en speed !
alors démontage de toutes les durites ( moteur en place, c très chiant ) le double T ? je vais devoir en mettre un autre !
l'avant est tuyauter en gardant un max de tuyau d'origine en raccourcissant un peu !
je doit monter les durite avia ! et faire l'arrière une fois que j'aurais virer le réservoir ( car les durites de frein passe a l'intérieur)
ensuite j'ai récupérer un réservoir acier style réservoir de l'armée ! j'ai percer ,fait et souder une nourrice,
demain je ferais une jauge de niveau d'essence puis remplir le réservoir de mousse anti-balotement
ensuite je doit réfléchir a un support ( surement sur la BAR /arceau AR)
Messagepar Didier G » Mer 23 Oct 2019 17:06
Pour le reservoir, selon sa taille, tu peux le mettre à l'emplacement de la roue de secours, le plus bas possible, quitte à découper la tole et à faire un trou carré : c'est facile de connecter l'alimentation à la trappe à essence, et moins de risque de se le prendre derrière les oreilles en cas de choc arrière
Messagepar matmax » Mer 23 Oct 2019 22:13
il seras fixer sur l'arceau/BAR que je suis en train de crée ! Et je le remplirais directement avec un bidon
il seras placer eu centre dans la roue de secours un bidon de 20 L largement suffisant !
https://photos.app.goo.gl/44dnWDCc7YNWaFhN6
j'ai fait un jauge de niveau ,un départ et retour avec tube de plongé et insérer de la mousse anti ballotement .
j ai balancer 5 l d essence , demain on verras si il y as des fuites !
la pompe gros débit ( pompe externe 4 bars de Mercedes S500 gratuit pas chere ), régulateur de pression eBay , tuyau d'essence tressé S500.
Messagepar Mika » Ven 25 Oct 2019 05:45
Ca avance bien :enaccord1:
bon courage
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar matmax » Ven 25 Oct 2019 18:25
Mika a écrit:Ca avance bien :enaccord1:
bon courage
merci pour le moment, ca avance car j'ai du temps mais dans les semaine a venir ca vas devenir rare !!!
Messagepar matmax » Jeu 12 Déc 2019 09:46
petite mise a jour !
Vue que j’attend le client de 9H et qu'il est bientôt 10h GRRRRRR!
https://photos.app.goo.gl/d7ZdF3KYGk39UXSBA
regulateur de pression ON !
bon avec le soudeur, on as fait la barre et les plaque de renfort !
la fixation des harnais !
l'arceau arriveras plus tard. vais deja voir si je pete pas tous!
la soudure s'est bien passez sauf bien entendu la boulette qui saute et qui vas fondre le tuyau de frein !!!
et le LDF CA BRULLLLLLLE BIEN ! heureusement qui avait un extincteur ! j ai fait un raccord mais je pense que je vais devoir changer le tuyau !
la tole est fine , la soudure pas simple !
j'ai bricoler un fixation du reversoir , la nx est rabaissée seulement derriere( par manque de temps) ,en gros elle est revenue a hauteur d'origine .
Messagepar matmax » Jeu 12 Déc 2019 10:03
ha et aussi je me suis fait un siege sur mesure comme en F1 !!!
Messagepar Didier G » Jeu 12 Déc 2019 14:20
Tiens ? Tu as gardé le chauffage habitacle ?
Messagepar matmax » Jeu 12 Déc 2019 16:01
oui comme elle vas servir l'hiver ou en saison pluvieuse !
elle vas conserver aussi ces essuies glace .
je tiens a mon confort ,vue que c'est pas un projet radical !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
