NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Voyant batterieModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
30 messages
Voyant batterieHello,
Il y a quelques jours, en arrivant à la maison mon voyant batterie s'est allumé . Vérifié avec le multimetre, l'alternateur ne rechargeait plus . Les charbons du régulateur sont arrivé au bout . J'ai un autre régulateur sur un alternateur en rab, à peine moins usé, que j'ai monté en attendant un neuf que j'avais commandé . Apres montage, le voyant s'est rallumé, mais faiblement, ça chargeait à 14.2Volts (12.8 au repos) puis à fini par s'éteindre plus tard et pas de soucis ensuite . J'ai pas cherché plus loin . Aujourd'hui je monte mon régulateur neuf, ça dépote ! 14.5 volts au ralentit, jusqu'à 15.2v en pointe moteur dans les tours . Et rebelote, le voyant batterie reste allumé, mais pas trop fort . Dans les tours, il s'éteint quasiment, mais ce qui est curieux, au ralentit lorsque je mets de la charge avec plein phare et désembuage, le voyant est encore plus faible . En acceléré, je ne le vois plus allumé . Quand le moteur revient au ralentit, au voyant ça fait comme si je tournais un potentiometre . Les connexions sont propre . Qui aura la solution à cette énigme ?
Re: Voyant batteriet'a nettoyé l'induit ? ( là où porte les charbons)
il faut aussi que les charbons se rodent sur l'induit ... attends quelques temps pour voir si ça lui passe !! moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Voyant batterieLe tout est resté propre .
Ce qui m'inquiete le plus, c'est les 15volts . Le régulateur serait-il défaillant ?
Re: Voyant batterie
j ai eu le tour ! sur une AX ! le temps du rodage des charbons la tension était trop élevé ! 15V c'est beaucoup ,pas encore dramatique bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Voyant batterieOk, je vais voir pour sortir le regulateur et roder un peu les charbons .
Re: Voyant batterieDémonté rien ils vont se roder tout seul
Re: Voyant batterie
oui surtout laisse l induit roder les charbons ca va tres vite normalement ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Voyant batterieAyé, je pense que c'est rodé !
Au final, je pense que le régulateur est foireux : moteur éteint j'ai 12.6v, au ralentit j'ai pas mieux, en accéléré j'ai 13.4... Le voyant est à la limite d'etre éteint au ralenti alors qu'il devrait etre franchement allumé . Il s'allume quand le régime moteur retombe au ralentit, puis s'éteint presque . Je le redémonte demain, je monterais les charbons sur l'ancien régulateur . Je ne pense pas que l'alterno soit hs, puisqu'avec l'ancien régul il chargeait . Et comme la P10 de ma femme a le meme kilometrage, je le vérifirais aussi .
Re: Voyant batteriebon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Voyant batterieAlors Escandre, as-tu réussi à faire ton essai ?
Patxaran64
Re: Voyant batterieBen là je venais d'écrire tout mon sketch, fausse manip et tout est parti dans le néan . La loose...
En bref, avec les nouveaux charbons le comportement du témoin était mieux, mais pas la tension : 12.8 à la batterie, 12.6 au ralenti en charge voir moins (phares etc), et 13.4 en acceléré . Je pense qu'une diode a cramé, j'ai un autre alterno, je monterais le régul dessus . Sur celle de ma femme les pistes était sale, j'ai gagné 0.5volt sur toute la plage de fonctionnement, et le roulement coté poulie a un jeu de fou, mais ça tourne ! L'alternateur qui deconne servira pour pieces .
Re: Voyant batterieAu cas où, j'ai acheté des roulements et des charbons d'avance et j'ai 2-3 alternateurs refaits ;o)
Re: Voyant batterieOk, en cas de probleme je te fairais signe . Tu participes au black friday ?
Re: Voyant batterie"Tu participes au black friday ?"
C'est-Ã -dire ? Tu entends quoi par cette question ? Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love !
Patxaran64
Re: Voyant batteriePour savoir si il me fera 60% de réduction !
30 messages
