Voyant batterie
Re: Voyant batterie
Messagepar Pou » Ven 24 Nov 2017 10:52
Joli, je n'avais pas percuté !
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Re: Voyant batterie
Messagepar nixtou » Ven 24 Nov 2017 13:51
Bin mon pou , tu te laisse aller ,prend les médocs de m.... çà va te défoncer :icon_biggrin:
Re: Voyant batterie
Messagepar Didier G » Ven 24 Nov 2017 19:27
Oui, je te ferai 60% de reduc par rapport au prix Nissan : je vais enfin ĂŞtre RICHE !!!!
Re: Voyant batterie
Messagepar Escandre 85 » Ven 24 Nov 2017 20:46
sauf si plus dispo, 60% de 0€ !
Sinon j'ai essayé l'autre alternateur . Aucun voyant d'allumé, mais ils faisait un bruit de roulement assez bizarre . Donc j'en change un par l'autre, pas ça. Je change l'autre, toujours ce bruit . Et la charge vraiment pas terrible du tout . Et a un moteur ça sentais un peu le cramé venant de l'alternateur (toujours avec le meme regul) .
J'ai donc remis l'alterno précédent qui est depuis 4ans dans la voiture, le voyant est hyper faible uniquement au ralentit sans charge, la recharge n'est pas exceptionnelle, juste correct et ça ira comme ça . Les charbons ne sont pas completement rodé, wait & see .
Dans cette histoire, je ne sais meme plus combien de fois j'ai s
orti et remis l'alternateur et démonter le regulateur pour faire tout ces essais . Un coup a en perdre la boule ! Maintenant je suis pret pour un concours de démontage d'alterno !
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Re: Voyant batterie
Messagepar nixtou » Sam 25 Nov 2017 12:30
L'alternateur qui sent le cramé...çà me rappelle l'alternateur de mon ex 205 (diodes h.s après une inversion des câbles )
Re: Voyant batterie
Messagepar Escandre 85 » Mar 28 Nov 2017 23:18
Sauf que là il commençait a cramé en charge, mais pas branché à l'envers (ce qui n'est pas possible, les cosses a œillets n'ont pas la meme taille) .
Faudrait que je me renseigne comment en réviser un, vérifier les diodes etc .
Re: Voyant batterie
Messagepar Pou » Mar 28 Nov 2017 23:24
Là, ce problème que tu connais, je n'ai pas la solution dans mes manuels, désolé ! :icon_fache:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Re: Voyant batterie
Messagepar Didier G » Mar 28 Nov 2017 23:48
Ben moi j'en ai refait 2-3 avec l'aide d'un ami pour mes GTI : microbillage du corps en alu et rectif collecteur au tour (sa partie), remplacement des charbons et des roulements (ma partie). Au moins je sais que j'ai 200 00 km avant le prochain problème de ce côté
Le truc marrant c'est que mon soucis venait de la poulie Damper, pas de l'alternateur :icon_mrgreen:
Re: Voyant batterie
Messagepar Escandre 85 » Mer 29 Nov 2017 22:47
Pou a écrit:Là, ce problème que tu connais, je n'ai pas la solution dans mes manuels, désolé ! :icon_fache:
Pas de soucis, juste ce voyant tres faiblement allumé alors que ça charge et supporte l'effort . Je me suis trop pris la tete dessus, je laisse couler comme ça, en gardant un oeil dessus de temps en temps .
Re: Voyant batterie
Messagepar Escandre 85 » Lun 4 DĂ©c 2017 11:24
Des news...
Le voyant s'est rallumé franchement hier soir 10km avant d'arrivé à la maison . J'ai eu de la chance, j'ai fait 7h de route avant hier !
Donc autopsie de la bete se matin, j'ai 2 diodes de cramée, les pattes s'était déssolidarisées , et le truc donnait tout de meme un peu de charge juste avant démontage, avec seulement une diode sur un pont .
Sur l'alternateur d'origine que j'avais gardé de coté, seulement une était passante dans les 2 sens .
Au passage, l'alternateur de remplacement neuf d'il y a 4 ans a des diodes beaucoup moins balaise . Je pense que c'est du reconditionné .
Du coup, je remplace la diode foutue en dépannage, j'ai trouvé des kits de réparation dont pont de diode neuf pour 30€ .
J'ai pris quelques photos .
A suivre...
Re: Voyant batterie
Messagepar phil » Lun 4 DĂ©c 2017 18:26
tu vas devenir LE spécialiste des alternateurs de NX !
Re: Voyant batterie
Messagepar Escandre 85 » Mar 23 Jan 2018 23:45
Coucou les ptits lapins !
Alterno refait avec ce kit, 40€ avec le port :
https://www.ebay.fr/itm/LUCAS-MAGNETI-M ... Swx-9WwQ-C
Au passage, le pont de diode pourait etre identique a ceux des ancien ford transit 2.5d a une connexion pres, le régulateur est le meme (si vous avez besoin de vous dépanner dans une casse...), mon pere en a un et m'a confirmé (il a eu la panne) . Le fil en + qui en sort n'est pas obligatoirement branché, et je ne sais pas a quoi il sert .
Montage demain si pas de pluie .
Re: Voyant batterie
Messagepar bebert » Mar 17 Avr 2018 16:26
ton + pas obligatoirement branché ça serait pas l’excitation du compte tour
Re: Voyant batterie
Messagepar Escandre 85 » Jeu 19 Avr 2018 11:59
donc ce branchement est valable pour diesel .
Re: Voyant batterie
Messagepar bebert » Mar 15 Mai 2018 16:13
oui je sais que sur les diesels le compte tour est pris sur l'alternateur. sur une cosse marqué "W"
Retourner vers Electricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
