Hook roof & Deflector-hatchroof
Messagepar CuiZinieR » Mer 19 Sep 2018 15:09
Bonjour,
J'ai une question concernant le démontage des pièces suivantes qui composent le toit T-Top :
    - Hook roof 9174063Y00
    - Deflector-hatchroof, right-hand 9175030P00
    - Deflector-hatchroof, left-hand 9175130P00
Du moins, c'est celles que j'ai identifiées par rapport au schéma de cette page.
Il me semble que c'est bien par l'extérieur que ces pièces se démontent puisqu'on y voit les têtes de vis cruciformes. En revanche, il n'y a quasiment pas d'espace pour passer une clé. Je pense qu'il faut une clé coudée mais j'ai mesuré un espace max de 17 mm ce qui est trop petit pour la plupart des clés coudées, dont la mienne de 25 mm de large, comme vous pouvez le voir sur ces photos :
J'imagine que parmi les membres de ce forum, certains ont déjà dû démonter ces pièces et aimerait savoir comment vous avez fait.
J'ai pensé à m'acheter ce set de clés coudées hyper fines dont la largeur n'est que de 10 mm.
Si vous vous demander pourquoi je souhaite démonter ces pièces, c'est tout simplement pour nettoyer correctement toutes ces parties inaccessibles qui se trouvent entre les pièces, souvent propices à stocker l'eau et la poussière.
Autre question concernant la pièce "Hook roof 9174063Y00" : il semble que les joints aux 2 extrémitées sont partie intégrante de la pièce puisqu'on ne les voit pas sur la vue éclatée. Or les miens, comme sur beaucoup de NX, sont complétement craquelés faute d'entretien à l'huile silicone par les propriétaires précédents :
Est-ce que ce joint (celui tout à droite de l'image) se changent ? Si oui, comment avez-vous fait ?
Toujours concernant la pièce "Hook roof 9174063Y00", on voit sur l'image de nombreuses traces d'eau. Celles-ci ne partent pas complétement lors d'un lavage de carroserie, contrairement au reste de la carrosserie. L'eau vinaigrée n'a pas non plus fonctionné. Cette pièce n'étant pas en métal comme la carrosserie, avez-vous une méthode pour lui redonner un aspect neuf ? Peut-on passer dessus avec une polisseuse orbitale comme pour la carrosserie ?
Merci par avance pour votre aide.
DébutantCuiZinieR
Voiture: 1991 Nissan 100NX 2.0 GTI T-Top (Charcoal Grey)
2012 Toyota GT86 Aero Pack (Galaxy Blue Silica)
Re: Hook roof & Deflector-hatchroof
Messagepar phil » Mer 19 Sep 2018 17:54
La barre centrale entre les t tops j'ai pas réussi à la démonter lors de la peinture mais les déflecteurs j'y étais arrivé ( je sais plus comment !)
Sinon une empreinte de visseuse raccourcie et maneuvree avec une petite clef plate ?
Messagepar Didier G » Dim 23 Sep 2018 20:14
Laisse tomber, ces vis sont soudées, ça se démonte SEULEMENT par en dessous : il faut enlever la garniture du plafond, et tu as ensuite une dizaine d'écrous de 10 à défaire.
Messagepar CuiZinieR » Dim 28 Avr 2019 21:58
Merci Didier G et phil pour vos réponses, elles m'ont été utiles. Du coup, j'avais aussi réussi à démonter les déflecteurs et n'ai pas touché à la barre centrale.
DébutantCuiZinieR
