NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Grosse révision et petits soucisModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
16 messages
Grosse révision et petits soucisCoucou à tous,
Alors voilà ma belle. Je me suis mis a lui faire la grosse révision, elle le vaut bien avec tous les services qu'elle me rend. Pour le moment? ->plaquettes et disque av ->vidange filtre à huile,air et essence ->vidange boite de vitesse (je pense que ça n'avait jamais été fais) ->changement joint de cache culbuteur et des bougies ->pompe a eau et les courroies ->changement charbon du démarreur ->commencer a enlever la rouilles aux niveau des bas de caisses (y'a un peu de taff mais faut pas la laisser comme ça la pauvre) ->amortisseurs arrières Il me reste à faire un nettoyage des freins a tambours et un petit changements de gomme Mes petits soucis ou j'aimerais une aide: Soucis au niveau du compteur plus de vitesse ni de km qui défile,j'ai démonter et vérifier il n'y a pas de câble c un capteur J'aurais voulu savoir si c'est bien celui fléché en rouge sur la photo,si oui comment il se démonte,Merci. Mon deuxième problème,goujou tordu a l'avant grâce a vous j'ai bien récupèré les références pour changer mais es ce que c'est possible de le changer soi même; Merci a ceux qui auront le courage de tous lire et de me donner des réponse a mes question bisss Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Grosse révision et petits soucisOui ça a l'air d'être ça après je sais pas comment il se démonte vu que j'ai un câble !
Pour un goujon de roue ça se change facilement: un bon coup de marteau pour le sortir et pour monter le neuf pareil en aidant avec serrage avec une entretoise en même temps moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Grosse révision et petits soucisMerci Phil pour ta réponse.
J'attends de voir si quelqu'un en sais plus pour le capteur de boite.
Re: Grosse révision et petits soucispour le capteur de boite , tu as une vis crusi et c'est tout (elle doit être caché sur ta photo)
Re: Grosse révision et petits soucisOui ,La vis cruci je lai démonter (pas sur la photo) et débranché le câble électrique mais le capteur ne bouge pas.
Alors a tirer ou à deviser ???
Re: Grosse révision et petits soucistirer (doucement quand même) en dessous tu as une roue crantée en plastique, faut juste tirer.
Re: Grosse révision et petits soucisMerci Mika si demain il fait pas un temps comme chez la grand mère dans le pas de Calais je regarderais
Quand on peut çà fait du bien
Re: Grosse révision et petits soucisDéjà un peu de degrip autour puis faire un peu bouger en tournant pour le décoller ensuite ça devrais sortir !
Re: Grosse révision et petits soucisOk merci à tous je vous tiens au jus.
Re: Grosse révision et petits soucisBon bas je me suis battu pendant 1h
Ça a pas bouger 1mm
Re: Grosse révision et petits souciset pourtant ça s'enlève comme ça, essaye de le décoller un peu.
Re: Grosse révision et petits soucisMe suis encore battu pendant 45 min avec rien à faire je penser que je vais mettre la linux sur chandelle et essayer de taper avec tournevis et marteau par dessous
Re: Grosse révision et petits soucisA tu essayé moteur bien chaud ? avec la dilatation (Pou silence) çà pourrait être plus facile.
Re: Grosse révision et petits soucisPas bête nixou ,je ferais ça demain si j'ai un peu de temps.
Faut que je le repars pour le 20 oct c'est mieux pour faire un peu d'autoroute. Un petit tous au racine dans le nord
16 messages
