Amortisseurs
Amortisseurs
Messagepar j-henri06 » Sam 6 Oct 2018 15:09
Je voudrais changer mes amortisseurs j'ai une 100nx gti , il y a t il une différence pour les amortisseurs entre un 1.6 et un 2l ?
Habituéj-henri06
Voiture: nissan 100 nx gti
Re: Amortisseurs
Messagepar Didier G » Dim 7 Oct 2018 21:22
Oui, d'origine le tarage est plus dur sur les GTI, et il y a aussi des supports en plus pour les cables d'ABS.
Re: Amortisseurs
Messagepar j-henri06 » Lun 8 Oct 2018 05:56
Didier G a Ă©crit:Oui, d'origine le tarage est plus dur sur les GTI, et il y a aussi des supports en plus pour les cables d'ABS.
Ok , je voudrais monter des B4 , j'attend la réponse d'un fournisseur sur eBay pour la référence ! Merci Didier :enaccord8:
Habituéj-henri06
Re: Amortisseurs
Messagepar matmax » Lun 8 Oct 2018 19:49
par contre comme mécaniquement les amortisseur 1.6 et gti sont identique beaucoup de vendeur font l amalgame entre les pièces !
les pièces sont compatible en demeurant ! a part le tarage du ressort et la fixation du cable abs (qui peut se resoudre par 2 colson) .
Re: Amortisseurs
Messagepar Escandre 85 » Lun 8 Oct 2018 20:55
Et les Kayaba ultra sr ? ou exel G .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Re: Amortisseurs
Messagepar j-henri06 » Ven 12 Oct 2018 07:35
J'ai commandé des B4 avec les supports de câble et durite (146€ pièces ) les KYB c'est des morceaux de bois qui sont monté :icon_confused:
Habituéj-henri06
Re: Amortisseurs
Messagepar bebert » Ven 12 Oct 2018 17:46
les B4 sont raide aussi, c'est ce que j'ai sur la mienne et je peut te dire qu’avec les jantes en 15 et les ressorts court H&R je peut conter les graviers sur la route par contre niveau tenue de route rien a dire. ils sont très bien malgré leur 90 000KM maintenant, quand je suis passé au CT il étaient encore bon à 80%.
Re: Amortisseurs
Messagepar j-henri06 » Sam 13 Oct 2018 07:24
bebert a écrit:les B4 sont raide aussi, c'est ce que j'ai sur la mienne et je peut te dire qu’avec les jantes en 15 et les ressorts court H&R je peut conter les graviers sur la route par contre niveau tenue de route rien a dire. ils sont très bien malgré leur 90 000KM maintenant, quand je suis passé au CT il étaient encore bon à 80%.
Je voulais monter des B6 ils sont très raide ( monté sur ma 205 rallye ) je pensais que les B4 étaient plus souple quand même :icon_jump2:
Habituéj-henri06
Re: Amortisseurs
Messagepar bebert » Sam 13 Oct 2018 12:46
peut ĂŞtre qu'avec les ressorts origine ils seraient plus souple. j'ai des jantes en 15 pouces et des ressort court donc ca aide pas pour le confort.
Re: Amortisseurs
Messagepar j-henri06 » Sam 27 Oct 2018 07:14
Impossible de trouver des Bilstein B4 arriere :icon_frown:
Habituéj-henri06
Re: Amortisseurs
Messagepar JPP78 » Dim 28 Oct 2018 21:24
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: nissan leaf
Re: Amortisseurs
Messagepar j-henri06 » Lun 29 Oct 2018 07:39
Merci . J'ai commandé chez ( Boitier-additionnel ) :enaccord8:
Habituéj-henri06
Re: Amortisseurs
Messagepar j-henri06 » Mar 30 Oct 2018 04:59
j-henri06 a Ă©crit:
Rupture de stock chez boitier additionnel , dommage ils étaient moins chère , MTk les avait !
Habituéj-henri06
Re: Amortisseurs
Messagepar j-henri06 » Mer 31 Oct 2018 16:28
MTK plus de Bilstein B4 :coupdeboule:
Habituéj-henri06
Re: Amortisseurs
Messagepar nixtou » Mer 31 Oct 2018 17:43
Les kayaba excel-G vont très bien mais faut pas les acheter n'importe où because money..
