panne chauffe moteur
Un problème avec le site ou les forums ? Faites en part ici ...
Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, Modérateurs
Re: panne chauffe moteur
Messagepar phil » Mar 30 Oct 2018 20:38
Je pense que le joint à plutôt lâché par oxydation que par un gros coup de chaud donc le surfaçage n'est pas indispensable pareil pour les vis de culasse, j'ai changé de nombreux joints de culasse avant que la mode de changer les vis n'apparaisse ! et jamais eu de problèmes.... Oui je sais je travaille à l'ancienne mais c'est du à mon grand âge surtout aujourd'hui !!!!!
Messagepar Didier G » Mar 30 Oct 2018 23:03
Il me semble qu'il est possible de réutiliser la visserie, mais il faut faire un serrage différent (au couple puis angulaire me semble t il, mais j'ai aucune idée des valeurs)
Messagepar JPP78 » Mer 31 Oct 2018 00:11
pour remplacer le bloc moteur complet je dois prendre un 102ch obligatoirement ou un 90 ou 95ch est compatible sans trop de modifs ?
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: nissan leaf
Messagepar Didier G » Mer 31 Oct 2018 22:21
tu peux prendre un bloc de carbu ou de monopoint, ils sont souvent moins chers, et bizarrement, j'ai l’impression qu'ils marchent plus fort que les multipoints (arbre à cames peut etre ?).
Je te ferai le plan de la petite pièce qu'il faut fabriquer pour boucher le trou de la pompe à essence mécanique sur la culasse (derriere le cylindre n°1), en gros une plaque en losange de 3cm sur 4, avec deux trous, j'en ai déjà convertis 3-4, dont le dernier il y a 2 mois à tout casser.
Messagepar Mika » Jeu 1 Nov 2018 18:52
si tu change de bloc, il y aura un problème par rapport au ct, rien qu'au niveau de la polution, les normes ne sont pas les mêmes.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar Didier G » Jeu 1 Nov 2018 20:29
Il s'agit pas de swapper mais simplement de prendre un bloc de carbu, et d'y installer l'admission, l'échappement et l'allumage de son bloc multipoint. Ca passe parfaitement le CT car au final, hormis une ouverture usinée en plus sur le bloc des carbus/monopoint pour la pompe à essence, les blocs sont strictement les mêmes et toutes les pièces sont interchangeables.
Messagepar Escandre 85 » Jeu 1 Nov 2018 22:22
Aac d'admission un peu plus agressif . Par contre, sur le bloc il y aura marqué GA16DS et non DE .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar Didier G » Jeu 1 Nov 2018 22:41
le jour où les controleurs liront le numéro de série d'un bloc... ahahahahha. Et je pense que ça ne pose strictement aucun soucis au point de vue légalité : tu gardes la même cylindrée, même course, même puissance : tu es plus "illégal" en mettant un silencieux ou un filtre
Messagepar Mika » Ven 2 Nov 2018 10:32
oui vu comme ça ça ne changera rien pour le ct.
Roi de la déconne
Messagepar Torpille » Mer 7 Nov 2018 12:51
Si tu veux un moteur de carbu :icon_jump2:
Membre V.I.P.Torpille
Voiture: Nissan 100 Nx 1.6l Carbu/1992
Nissan 100 Nx 2litres gti/1992
Suzuki Ignis 1.3 vvti/2003
Messagepar nixtou » Mer 7 Nov 2018 18:21
Torpille a écrit:Si tu veux un moteur de carbu :icon_jump2:
Si tu veux une monopoint ...
Messagepar JPP78 » Mer 7 Nov 2018 20:07
combien ?
Membre V.I.P.JPP78
Messagepar Escandre 85 » Mer 7 Nov 2018 23:50
Le monopoint est normalement marqué GA16De .
Je pense qu'aux yeux d'un expert, en cas de litige, ça passera mieux que GA16DS .
Je sais bien ce qui a été évoqué par Didier, je suis d'accord avec ça, mais en cas de pépin, il existe plus con que con .
Messagepar JPP78 » Dim 11 Nov 2018 20:25
j'ai trouvé un bloc moteur 102ch identique mais c’était une boite auto pour remonter ma boite manuel est ce compatible ? ou je vais galéré ? merci d'avance de vos réponses :enaccord8:
Membre V.I.P.JPP78
Messagepar Pou » Dim 11 Nov 2018 20:54
Là, tu vas galéré !
Et encore plus, si je te file un coup de main ! :coupdeboule:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Retourner vers Problèmes
