NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX La MikanixModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: La MikanixUn peu de teflon autour des purgeurs pour l'étanchéité ,en plus çà se grippera pas pour la prochaine purge et une grosse seringue(60ml) à gavage pour aspirer le liquide.
Re: La MikanixEt bin mon Pou tu te propose pour aspirer ? ![]()
Re: La MikanixJe vous donne un peu de nouvelles, j'attends le freinage avant de gti pour refaie une bonne purge et en même temps redémonter l'arrière pour sortir un peu les pistons et redessérer le frein à main aussi!
Re: La MikanixUn peu de news pour ceux qui ne l'aurait pas vu au rasso 2019, les frein de gti sont montés
![]() J'ai pas encore fait de freinage d'urgence pour tester, j'ai mon CT à passer fin d'année, je verrais à ce moment les chiffres. Place aux photos ![]() Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: La Mikanixsalut à tous, la ninix dort depuis un moment dans le garage,l'autre jour en la sortant pour mettre la 106, j'ai aperçu une trace d'huile par terre niveau moteur, en regardant j'ai une fuite d'huile de boite au niveau d'un capteur qui se trouve sous ma boite.
La fuite n'est pas au niveau du filtage mais la partie après avec les 2 fils qui sortent. Je suppose que je n'ai pas le choix, il faut changer le capteur?? Et en prime vidange de boite??
Re: La Mikanixpas forcement vidange le capteur est assez haut !
Re: La Mikanixc'est le capteur de marche arrière, il fuit au niveau des fils.
tu peut peut être mettre un coup de nettoyant frein et du silicone. ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: La MikanixIncliner la voiture pour qu'il en coule le moins possible...
Re: La Mikanixc'est vraiment en bas de la boite, sur nissan4u il y a 2 capteurs, marche arrière et neutre, je ne sais pas ce que sais le neutre, mais ça corrsepond à l'emplacement du mien qui fuit.
Re: La MikanixNormalement le capteur de neutre empêche de démarrer avec une vitesse enclenchée (suivant les pays je pense)
Re: La MikanixEn fait le capteur se démonte tellement facilement que tu peux tout à fait ne pas vidanger : tu vires l'ancien, tu mets un doigt sur le trou et tu installes directement le nouveau capteur : normalement tu perdras tout au plus 2-3 cl d'huile
Re: La Mikanixmettre le doigt dans le trou
![]() ça viendrait de Pou je ne serrais pas surpris mais venant de toi Didier ![]() ![]()
Re: La MikanixVu le nombre de rassos déjà fait ensemble, forcément un mimétisme s'est instauré entre membres... [mode philo off]
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités |
