Interrupteur de température
Messagepar j-henri06 » Jeu 11 Juil 2019 06:50
Quelqu'un pourrait-il me dire ou se trouve l’interrupteur de ventilateur de radiateur ? Il me semble que mes ventilateurs ne se déclenchent pas normalement . Merci
Habituéj-henri06
Voiture: nissan 100 nx gti
Re: Interrupteur de température
Messagepar phil » Jeu 11 Juil 2019 10:24
Sur la gti je sais pas dsl
Messagepar Pou » Jeu 11 Juil 2019 22:45
Comme Phil, moi non plus, sais pas, désolé...
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar nixtou » Ven 12 Juil 2019 12:48
Pou a écrit:Comme Phil, moi non plus, sais pas, désolé...
Etonnant :wink:
Messagepar j-henri06 » Sam 13 Juil 2019 05:11
nixtou a Ă©crit:
Etonnant :wink:
Etonnant ! et sur la 1600 ?
Habituéj-henri06
Messagepar Escandre 85 » Dim 14 Juil 2019 00:47
C'est l'ECU qui déclanche le ventillo, via un relais, suivant l'info de la sonde de température du type CTN .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar j-henri06 » Dim 14 Juil 2019 06:11
Escandre 85 a écrit:C'est l'ECU qui déclanche le ventillo, via un relais, suivant l'info de la sonde de température du type CTN .
Ok merci , mais ou se trouve cette sonde de température ?
Habituéj-henri06
Messagepar Escandre 85 » Dim 14 Juil 2019 21:42
Sur SR20 je ne sais pas . Regarde autour du boitier de thermostat...
C'est une sonde avec 2 fils . Il y a une 2eme sonde Ă  un fil, pour l'indicateur au bloc compteur, ne pas confondre .
Messagepar j-henri06 » Lun 15 Juil 2019 06:23
Escandre 85 a Ă©crit:Sur SR20 je ne sais pas . Regarde autour du boitier de thermostat...
J'ai la nouvelle sonde avec 2 fils , j'ai regardé autour du boitier de thermostat rien vu !!!!
Habituéj-henri06
Messagepar Didier G » Lun 15 Juil 2019 08:37
sous le tuyaux d'admission du cylindre N°4, près du filtre à huile
Messagepar j-henri06 » Lun 15 Juil 2019 09:37
Didier G a écrit:sous le tuyaux d'admission du cylindre N°4, près du filtre à huile
Merci Didier ! Difficile a voir :enaccord8:
Habituéj-henri06
Messagepar Didier G » Lun 15 Juil 2019 12:56
j-henri06 a Ă©crit:
Encore plus à changer : clé plate obligatoire, et petites mains
Messagepar j-henri06 » Mar 16 Juil 2019 05:31
Didier G a Ă©crit:
j-henri06 a Ă©crit:
Ce n'est pas la sonde de température d'eau qui se trouve la ?
Habituéj-henri06
Messagepar j-henri06 » Mar 16 Juil 2019 05:35
Moi j'ai ça !
Habituéj-henri06
Messagepar Pou » Mar 16 Juil 2019 20:39
Original ton casque de walkman, çà rappelle les années 80....
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Retourner vers Electricité
