Essuie-glaces
Essuie-glaces
Messagepar nicolas30 » Mar 5 Nov 2019 13:04
]Bonjour à tout le monde, je pense avoir trouvé la panne de mon essuie-glaces arrières , ça viendrai de se relais, mais je ne connais pas son système et je ne trouve pas le même dans le commerce, est-ce que quelqu’un connaît ça et comment réparer ou changer?
Merci à vous.
Débutantnicolas30
Voiture: Nissan 100 NX 1600carbu
Re: Essuie-glaces
Messagepar matmax » Mar 5 Nov 2019 19:42
jamais vue ce relais sur un nx !
le relais d'essuie glace d origine n'est pas comme ca !
je regarderais demain
Re: Essuie-glaces
Messagepar Didier G » Mar 5 Nov 2019 21:23
ca c'est plus la temporisation de l'essuie glace avant. Le relais arrière est tout petit, arrondi, sous les fusibles près de ton genou quand tu débrayes
Re: Essuie-glaces
Messagepar JPP78 » Mar 5 Nov 2019 22:20
généralement c'est un problème d'oxydation au niveau du relais ou le faisceau coupé en haut du hayon côté gauche , c'est le plus petit relais
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: nissan leaf
Re: Essuie-glaces
Messagepar nicolas30 » Mer 6 Nov 2019 10:10
Ok merci , je continue mon investigation dans les fils fusibles et relais.
Débutantnicolas30
Re: Essuie-glaces
Messagepar nicolas30 » Ven 22 Nov 2019 13:49
Je reviens sur ce relais j’en ai trouvé deux au dessus pédalé d’embrayage un petit rond deux broches et un petit carré 4 broches , j’ai regardé dans le commerce je ne trouve pas le même . En avez vous acheté et où ?
J’aimer Le change il ne claque pas même après avoir nettoyé les cosses et je pense que c’est de celui la qu’on parle?
Débutantnicolas30
Re: Essuie-glaces
Messagepar JPP78 » Ven 22 Nov 2019 22:26
sur nissan 4u la référence est 2523079910 essaye chez nissan
Membre V.I.P.JPP78
Retourner vers Electricité
