NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX RESOLU Fumée GRISE / BLANCHE GA16DEModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
25 messages
RESOLU Fumée GRISE / BLANCHE GA16DEJe remet en route ma nx petit à petit et en allant la laver je me suis aperçu qu'elle fumait par moment et abondamment, genre je vois plus le mec derrière.
Cest une fumée grise blanche très dense Ça le fait tout le temps, mais surtout ,je crois après avoir chargé en coupure de gaz. Son accélération n'est pas linéaire, j'ai un leger a coup vers 3000 trs/ min. Je pense à un problème d'injection. Ça m'inquiète bcp. Quelqu'un a des idées ? -Prises des compressions : 12.5 a froid et à 50 degrés partout. -J'ai des post combustion à l'échappement -La fumée se manifeste après un "étranglement" du moteur. -Les bougies (neuves) : seule la 2ème est chocolat au lait, les autres sont noire et sèches -Test Débimètre : Avec : fume blanc gris, avec des post combustion Sans : fume blanc gris mais sans post combustion Sonde lambda : 4.1 Ohms a froid. Ne consomme pas d'eau ni d'huile Dernière édition par modjo-nx le Dim 9 Fév 2020 19:17, édité 8 fois.
Re: Fumée grise et bleu GA16DEsalut mojo,
une fumée gris bleu peut aussi être une consommation d'huile, si elle n'as pas roulé depuis un bon moment peut être que les segments sont gommés. dans ce cas, le mieux est de rouler, ça se remettra peut être en place tout seul en chauffant mais pense à contrôler le niveau. autrement tu n'as plus qu'à démonter, ou plus rapide et peut être moins cher remplacer le moulin, après faut voir le kilométrage. ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: Fumée grise et bleu GA16DEBebert ça va? Ce qui m'étonne c'est que c'est pas constant. Ça m'est arrivé 3 fois en 15 km
Je vais devoir prendre les compressions ...
Re: Fumée grise et bleu GA16DEoui, commence par les compressions. ca peut aussi etre le debimetre
Re: Fumée grise et bleu GA16DEJe vais le nettoyer comme il faut. Ça pourrait être ça vu qu'elle tire pas très bien
Re: Fumée grise et bleu GA16DEConsommation de liquide de refroidissement ?
Re: Fumée GRISE / BLANCHE GA16DEPas de conso notable de liquide, je l'ai changé et reste chargé en rouille malgré tout. Je pense que ça vient du fait qu'elle est restée 1 an sans tourner et vide.
L'huile est toujours bien claire. J'ai édité le 1er post au sujet du débimètre ...
Re: Fumée GRISE / BLANCHE GA16DEPour info, j'ai repris les compressions avec un moteur à environ 45 50 degrés. J'ai les mêmes valeurs. J'exclus donc un problème interne.
Re: Fumée GRISE / BLANCHE GA16DEJoints de queue de soupapes ?
Re: Fumée GRISE / BLANCHE GA16DEPhil, je sais pas la fumée est plutôt grise et puis en permanence
Re: Fumée GRISE / BLANCHE GA16DENormalement fumée gris / blanc c'est de la vapeur d'eau qui passe dans les cylindres , vu que ton liquide est bien marron, corrosion du joint ou de la culasse ?
Re: Fumée GRISE / BLANCHE GA16DEJe sais pas trop. La voiture est restée sans liquide quelques mois et j'ai galéré à nettoyer, je pense que ça vient de ça. Après je pense pas que ce soit de l'eau vu que les compressions sont bonnes
Re: Fumée GRISE / BLANCHE GA16DEJe vais surveiller le niveau d'huile et si ça baisse c'est les joints de queue de soupapes
25 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
