poste radio kdcw311
poste radio kdcw311
Messagepar Jules du 40 » Sam 4 Avr 2020 10:06
Bonjour, j'ai un problème avec mon poste radio en mode auxiliaire il faut que j'exerce un point d'effort sur lui sinon le son sort que d'un seul côté. Je pense que ma facade a des faux contact.
Mais je ne sais comment l'ouvrir j'ai retirer les 4 vis de derrière mais elle semble être collé. Quand ton poste j'aimerais l'enlever pour pouvoir démonter mon compteur plus tard mais je n'ai pas les outils spéciaux. Y a t'il une alternance.
Merci
HabituéJules du 40
Voiture: Nissan 100NX 1992 95ch (noir) 185000 km
Re: poste radio kdcw311
Messagepar phil » Sam 4 Avr 2020 11:52
Ça sort d'un seul côté juste en auxiliaire ou en radio aussi ?
Quand tu appuie pour que ça marche c'est au niveau des contacts façade/poste ? Il faudrais déjà nettoyer ces contacts ( idéalement avec de la bombe contact électrique)
Messagepar Jules du 40 » Sam 4 Avr 2020 12:16
phil a écrit:Ça sort d'un seul côté juste en auxiliaire ou en radio aussi ?
Oui seulement en mode auxiliaire, en mode radio nickel. J'ai nettoyer mes contact mais que dalle
HabituéJules du 40
Messagepar bebert » Sam 4 Avr 2020 13:45
ton mode auxiliaire c'est sur la prise jack en façade ?
tu doit appuyer oĂą ?
sur le jack ou sur les connexions ?
si c'est sur le jack c'est certainement les soudure de ta prise qui sont fatigués (ca arrive souvent a force de mettre et de retirer le jack que les soudures lâchent).
si c'est au niveau des connexions c'est déjà un peu plus compliqué : ça peux venir de la façade ou du poste, mais dans tous les cas ça doit venir d'une soudure puisque ça fonctionne quand tu appuie.
par contre un mauvais contact dans le connecteur lui même je ne pense pas, tes connexions sont élastique donc elles se déforment pour garder un bon contact
si tu n'as pas le manuel de ton poste tu peux déjà le télécharger ICI :
http://www.usersmanualguide.com/manuals/kenwood/B64-3555-00_00.pdf
tu verra les pattes à fabriquer si tu veux défaire le poste, et c'est pas le plus dur à faire, avec juste du plastique tu peux t"en faire. ce sont juste des languettes qui appuient sur un crochet pour libérer les attaches.
Messagepar Jules du 40 » Sam 4 Avr 2020 14:03
bebert a écrit:ton mode auxiliaire c'est sur la prise jack en façade ?
Ok, merci pour la vidéos je l'avais vu oui. Mais en essayant de refaire une soudure. J'ai déconner et la plus rien de marche, je voulais le changer pour un autre mais attendre un peu mais la oups :wink: je l'ai achever je crois
HabituéJules du 40
Messagepar bebert » Sam 4 Avr 2020 14:29
tant que tu n'as pas eut de fumée, d'odeur bizarre ou de bruit quand tu as rebranché (clac) il n'est peut pas mort, si tu as court-circuiter ton entrée c'est normal que ça ne fonctionne plus mais heureusement un soudure ça se fait mais aussi se défait facilement.
après c'est sur que c'est des petites soudure donc si tu prend un pistolet instantané en 100W ou plus t'est déjà mal barré avant même d'y toucher :lol:
il te faut un fer 15W avec une panne pointue et de l’étain très fin.
Messagepar Jules du 40 » Sam 4 Avr 2020 14:36
bebert a écrit:tant que tu n'as pas eut de fumée, d'odeur bizarre ou de bruit quand tu as rebranché (clac) il n'est peut pas mort, si tu as court-circuiter ton entrée c'est normal que ça ne fonctionne plus mais heureusement un soudure ça se fait mais aussi se défait facilement.
Voila ce que j'ai fait
HabituéJules du 40
Messagepar bebert » Sam 4 Avr 2020 17:23
donc d’après ce que je voie, ta panne était au niveau du jack. par contre, tu t'est contenter de rajouter de l’étain, tu n'as pas fais refondre et du coup tu as certainement court-circuiter l'entrée.
le mieux à faire pour le moment c'est prendre un fil électrique, le dénuder, poser ton fil sur la soudure et chauffer le fil.
(c'est le principe de la tresse à dessouder, absorber l’étain)
la soudure vas fondre et se coller sur le fil que tu vient de mettre. quand ton fil absorbe la soudure tu retire le fil, tu le coupe le morceau plein de soudure et tu recommence jusqu’à n'avoir presque plus de soudure sur ta carte.
quand ta carte est propre tu peux refaire ta soudure en faisant bien attention de ne souder qu'un contact Ă  la fois pour ne pas court-circuiter le truc Ă  nouveau.
Messagepar Jules du 40 » Sam 4 Avr 2020 17:30
bebert a écrit:donc d’après ce que je voie, ta panne était au niveau du jack. par contre, tu t'est contenter de rajouter de l’étain, tu n'as pas fais refondre et du coup tu as certainement court-circuiter l'entrée.
ok bebert merci encore de me sortir de mes problèmes, je vais essayer sa. Mais au début j'avais juste souder la ou le poste ou se connecte et sa marcher déjà plus après j'ai souder jack.
Encore merci, bonne soirée
Et désolée j'ai pas poster au bon endroit
HabituéJules du 40
Messagepar bebert » Sam 4 Avr 2020 17:35
pas de problèmes, à demain.
dommage qu'on habite pas à coté je te l’aurai fait.
mais pas de bol, le seul qui peux t'aider par chez toi c'est pou et la t'est mal barré pour la réparation mais par contre pour la déconnade t'est entre de bonne mains :icon_ptdr: :icon_ptdr:
Messagepar Jules du 40 » Sam 4 Avr 2020 18:29
bebert a écrit:pas de problèmes, à demain.
:icon_biggrin: :icon_biggrin:
HabituéJules du 40
Messagepar Pou » Sam 4 Avr 2020 18:39
En effet, j'aurai encore merdé, j'aurai fait démontage au pied de biche et mis du scotch partout... :wink:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar Jules du 40 » Sam 4 Avr 2020 19:15
Pou a écrit:En effet, j'aurai encore merdé, j'aurai fait démontage au pied de biche et mis du scotch partout... :wink:
Je te rassure j'ai pas fait beaucoup mieux :icon_biggrin:
HabituéJules du 40
Messagepar nixtou » Dim 5 Avr 2020 18:26
BĂ©bert: le jack
Pou et Jules: le scotch
On serait pas au bar ici ? :boire51:
Pour moi ce sera un mojito mais sans sucre et sans citron çà pourrait rendre malade :lol:
Messagepar Jules du 40 » Dim 5 Avr 2020 19:57
nixtou a Ă©crit:BĂ©bert: le jack
HabituéJules du 40
