NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Serrue de porteModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
69 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Serrue de porteBonjour à tous, nouveau problème sur la nx. J'ai fouiller sur le forum mais je n'est pas trouver des gens ayant eu exactement se problème. Voila,je ne peux plus fermer ma porte côté conducteur et côté passager je dois pousser le locker à la main (sa encore sa me ne dérange pas).
-Problème 1: quand je fermais depuis le côté conducteur les 2 portes se fermer un bruit de verrouillage venait du locker du côté passager. Mais maintenant plus rien. J'ai regarder mes fusibles mais je n'en trouve aucun de fermeture centralisé. Mais tellement joyeux d'avoir enfin cette voiture j'avoue que je ne faisais pas attention si le côté passager se fermait( s'il il faut le bruit venait du locker côté conducteur). Problème 2: Même en repoussant le locker de la porte conducteur elle ne se verrouille pas ou peut toujours l'ouvrir de l'extérieur. J'ai essayer de régler la trianglerie avec le réglage qui est possible mais rien. Sur le forum chez vu bebert parler d'un morceau de plastique casser mais le mien est intacte (celui de la serrure dans la porte). J'ai encore besoin de vos précieux conseille. J'avoue que les galère s'accumule et j'en ai un peu marre mais bon je me doutais que cette nx n'avait pas reçu l'amour qu'elle demande. Merci Bonne soirée
Re: Serrue de porteJ'ai eu çà avant de la vendre mais j'ai oublié, je sais que je n'ai pas réussi à remettre à l'origine.
Re: Serrue de portedacc:)
Re: Serrue de porteAprès recherche dans mes messages, je n'ai pas remonté une des biellettes (laquelle ?) et çà fonctionnait comme çà ,et aussi la poignée plastique intérieure a été changée.
Re: Serrue de porte
Ok j'avais déjà vu ton sujet avec la recherche. Mais je vais y rejeter un coup d’œil. ![]()
Re: Serrue de porteSi ta centralisation ne fonctionne plus : 3 possibilités prioritaires à regarder, souvent en combinaison l'une avec l'autre
- le capteur de centralisation, qui est attaché au verrou, ou plus souvent, le module centralisation HS si des soudures ont des microfissures (assez fréquent), il est dans le boitier conducteur de commande de vitre, mais ça n'empecherait pas de verrouiller côté conducteur, sauf si un actionneur a été rajouté pour une alarme par exemple - la poignée intérieure conducteur HS : la commande de verrouillage peut être cassée si on tire sur la barre, par exemple en démontant la contreporte : on voit à ce moment un petit ressort qui pousse le déverrouillage en permance : du coup tu peux le vérifier en déconnectant cette poignée sur le renvoi de la porte - le mécanisme de verrouillage sur le verrou de porte : il faut démonter pour voir si il n'est pas cassé, une petite partie en plastique casse facilement si elle est contrarié par un bloquage plus loin - il y a aussi la possiblité que tu aies shunté une alarme récemment qui aurait été couplée à la centralisation ?
Re: Serrue de porte
Ok merci didier. Non je n'ai pas d'alarme. Mais je vais regarder tout sa de plus prés. Merci
Re: Serrue de porteSinon, tu fais comme moi avec ma GTI, tu ne la ferme plus à clé...je n'ai pas la soluce et Did est trop loin pour résoudre le souci...
![]() Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love !
Patxaran64
Re: Serrue de porte
Oui ![]() ![]()
Re: Serrue de portesalut, comme je pense que personne ne vois ou se trouve les pions en plastique qui avaient cassé sur la mienne, j'ai trouvé une photo sur le net et j'ai entouré les fameux pions que j'ai remplacer par des vis.
on ne peut pas les voir sauf en démontant la serrure, malgré qu'ils sont cassé, ils ne partent pas tout seul, c'est juste le renvoie attaché à la patte qui actionne l'ouverture et la fermeture qui n'est plus maintenue, et le ressort la pousse en dehors de sont logement (d’ailleurs, une fois démonté, si on regarde la serrure est légèrement ouverte, les plastiques ne se joignent plus bien) mais une fois réparer tout se remets en place. Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: Serrue de porte
Ok bebert. Merci
Re: Serrue de porteJ'avais aussi mis des vis comme je ne manque pas de vices c'Ă©tait pas trop dur.
Re: Serrue de porteNix, tu aurais dĂ» serrer les boulons !!!
Patxaran64
Re: Serrue de portenon je les pètent
Re: Serrue de porte[quote="bebert"]
Salut bebert faut il démonter la vitre et le moteur pour faire sortir la serrure. Ou en jouant sa peut sortir?
69 messages
