![icon_cry :icon_cry:](https://nxpower.fr/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Serrue de porteModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
69 messages
Re: Serrue de porteSeulement la garniture de porte, et après réparation tu fais des essais avant de reposer cette garniture ,si tout remonté la porte est bloquée verrouillée
Re: Serrue de porte
Ok. Faut croire que je n'est pas de chance ma porte passager de n s'ouvre plus. Je regarder sa demain. Merci nixtou
Re: Serrue de porteC'est lĂ que tu es content d'avoir des T-Tops...
Patxaran64
Re: Serrue de porte
Oui ![]() ![]()
Re: Serrue de porteTu n'aurais pas fait une soudure malencontreuse sur la serrure...involontairement...
![]() Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love !
Patxaran64
Re: Serrue de porte
Re: Serrue de porteBon après avoir peint j'ai voulu regarder ma portière mais sa ma pris un peu la tête donc je regarderais sa demain en détaille.
Re: Serrue de porteben je ne sais pas si c'est ta porte qui ne fermait plus, mais si c'est celle la tu as résolut ton problème, maintenant elle est fermée
![]() sans déconner, c'est toujours la même panne, c'est le loquet qui est désaxé à cause des pions cassé. si il se bloque ouvert ça ne ferme plus, par contre si il se bloque fermé ça ne s'ouvre plus. pour ouvrir tu doit réussir à bouger ton loquet (celui qui est commandé le moteur) dans un sens ou dans l'autre, ensuite tu pousse sur le caoutchouc (jaune sur la photo, celui qui as juste un trou, pas celui qui as la barre sur la photo). il est en haut de la serrure, il est actionner par la barre qui vient de la poignée sur la porte. le mieux est de bouger ton loquet et de le maintenir, et quand tu le tien d'une main tu ouvre de l'autre avec la poignée parce que si tu le lâche il risque de se refermer. si je ne dit pas de bêtises, le loquet est dans le bas de la serrure, tu ne peut pas te tromper, le moteur as des fils branchés dessus et il y as un petit bout de plastique qui sort du moteur et qui actionne le loquet. Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: Serrue de porte
Ok bebert dés que le soleil ce montre j'essaye sa. Et non c'est la portière qui se fermait bien qui ne s'ouvre plus ![]()
Re: Serrue de porteBen oui, sinon, ce ne serait pas fun que ce soit la même portière !!!
![]() ![]() Don't Believe Me, Just Watch ! Come and get your love !
Patxaran64
Re: Serrue de porteOui mais heureusement Pou était là pour résoudre le problème
Re: Serrue de porte
Ben oui, plus de problème plus ont rit ![]() ![]()
Re: Serrue de porteHum, elle aime que tu t'occupes d'elle cette NX, ... mais par le parebrise ? Avant de l'exploser à coup de marteau, vérifie les évacuations des joints des t top : l'eau est supposée descendre le long des montants de parebrise dans le joint, si c'est bouché en bas, ça ressort au milieu
Re: Serrue de porte
Sorry je me suis expliqué un peu vite sa coule derrière la boîte à gant. Peut être les évacuations sur les côtes bouché.
Re: Serrue de porteOui, évacuations bouchées sûrement, le grand classique... Retires les gants de la boîte aussi, ils doivent faire éponge et retenir l'eau...
Patxaran64
69 messages
