GA16DE moteur qui broute [RĂ©solu]
Un problème avec le site ou les forums ? Faites en part ici ...
Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, Modérateurs
Re: GA16DE ralentit irrégulier, moteur qui broute
Messagepar Elitoy » Dim 19 Juil 2020 02:54
La distanciation sociale .. sacrée épidémie !
Mon frère m’a également dit qu’il pensait à un problème d’allumage. Mais le problème serait régulier si c’était le cas je pense. Dans tous les cas, je vais changer le doigt d’allumeur et la tête de Delco, ça lui fera du bien. Pour le réglage de l’avance .. on va essayer à l’oreille.
Ce week end je dégrippe les injecteurs, on ne sait jamais.
DĂ©butant
DĂ©butantElitoy
Voiture: 100NX 1.6i
Messagepar phil » Dim 19 Juil 2020 09:42
J'ai vu dans ta présentation qu'elle était restée immobilisé longtemps... Le réservoir et la crépine de pompe sont propres ?
Messagepar Pou » Dim 19 Juil 2020 12:42
Il est vrai que parfois un changement de doigt facilite un redémarrage... :icon_exorbite: :icon_ptdr: :lol:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar Elitoy » Dim 19 Juil 2020 14:04
La crépine était un peu sale mais rien d’alarmant.
J’ai vraiment l’impression qu’elle tourne sur 3 pattes au ralenti
DĂ©butant
DĂ©butantElitoy
Voiture: 100NX 1.6i
Messagepar Elitoy » Lun 20 Juil 2020 21:00
Salut !
Alors après un grand nettoyage de la ligne d'échappement complète, y compris du catalyseur, j'ai un peu de nouveau.
A froid, le ralentit varie beaucoup moins (il varie de 50-100 tours, ce qui est beaucoup mieux).
Mais .. au bout de cinq minutes (moteur pas encore chaud), le ralenti se met Ă  baisser jusqu'Ă  600 tours, et il varie de nouveaux .. 1200-600 ..
Je vous laisse une vidéo du ralenti à froid (avant qu'il varie), elle tourne comme un vieux tracteur et on peut voir une légère fumée bleutée (difficile à distinguer sur la vidéo).
J'ai contrôlé mes bougies, elles sont noires et sèches, comme de la suie. Il y a vraiment une mauvaise combustion, mais pour déterminer la pièce deffectueuse ..
https://www.youtube.com/watch?v=WOHuGOQ1vQs
DĂ©butant
DĂ©butantElitoy
Voiture: 100NX 1.6i
Messagepar phil » Mar 21 Juil 2020 19:25
Un problème d'enrichisseur à froid ? Mais je peux pas t'aider j'ai une carbu
Messagepar Escandre 85 » Mar 28 Juil 2020 21:29
Salut,
Il faut s'assurer du bon reglage du calage de l'allumeur avec une lampe stroboscopique . Peutetre que le précédent proprio a toucher à quelques chose avant de la vendre .
J'ai eu ce genre de soucis sur ma P10 il y a 2 mois, la bobine était HS . Ralentit instable, gros trous à l'accélération, mais plus ça montait en régime, mieux ça allait .
J'ai d'abord cru à un probleme de capteur angulaire, c'était la bobine . J'ai trouvé des pieces compatible venant des micra : pieces interne OEM, mais boitier différent . Capteur angulaire (rsb53) compatible tout boitier, mais la bobine pas partout .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar Elitoy » Jeu 30 Juil 2020 01:11
Salut,
En effet, je pense que tu as raison sur l’allumage. J’ai une nouvelle fois changé les bougies, le moteur tournait parfaitement, puis au bout de 5 minutes c’est revenu ..
J’ai démonté les bougies pour contrôler, les 4 sont noires et sèches (de la suie).
Mais petite question, oĂą se trouve la bobine sur cet allumeur ?
Je ne l’ai pas vu, à moins qu elle soit interne
DĂ©butant
DĂ©butantElitoy
Voiture: 100NX 1.6i
Messagepar Elitoy » Lun 3 AoĂ» 2020 20:28
Salut !
Voilà, allumeur ouvert, c’est pas top. Le doigt d’allumeur était dans un sale état, la partie contact était à moitié effacée.
Par contre, les bobines que je trouve sur les dite de pièces détachés (osc*ro etc) ne correspondent pas à la mienne.
Quelqu’un saurait où trouver celle du Ga16DE ? Ou une référence oem, ça serait nickel !
DĂ©butant
DĂ©butantElitoy
Voiture: 100NX 1.6i
Messagepar Escandre 85 » Mar 4 AoĂ» 2020 22:18
La bobine seule ne se détail pas . C'est l'allumeur complet .
Messagepar Elitoy » Jeu 6 AoĂ» 2020 22:53
Alors voila, j'ai tout déposé. Je vais en profiter pour changer le joint spi.
Bobine d'allumage commandée, avec la référence OEM, elle se détaille sur beaucoup de site de vente de pièce, pour une trentaine d'euro. Référence CM1T-216 HITACHI, pour ma part.
Il y a pu qu'Ă  attendre et Ă  croiser les doigts ! :icon_jump2:
DĂ©butant
DĂ©butantElitoy
Voiture: 100NX 1.6i
Messagepar phil » Ven 7 AoĂ» 2020 08:19
Super ça va le faire ! :enaccord8:
Re: GA16DE moteur qui broute
Messagepar Elitoy » Sam 22 AoĂ» 2020 21:34
Salut la compagnie !
Alors, après pas mal d'attente, voici les nouvelles.
J'ai refait l'allumage entierement, c'est Ă  dire joint spi, roulement (il Ă©tait bien malade), bobine d'allumage, doigt d'allumeur, tĂŞte d'allumeur, bougies.
Bon, il y a du mieux, le ralenti s'est stabilisé mais le moteur tourne toujours bizarrement. La voiture fume noir, et elle pétarade lors d'accélération.
J'ai contrôlé mes bougies, même constat : noires et sèches, sur les 4.
Il y a une mauvaise combustion, c'est un fait, mais je n'arrive pas Ă  trouver la cause .. l'allumage est entierement neuf.
J'ai vérifié le réglage d'avance, tout est bon.
Je me tourne donc sur le boîtier papillon, mais c'est vague.
J'ai débranché le débimètre pour tester : Le ralenti monte a 1500 tr/min, et lorsque j'appuie sur l'accélérateur le moteur s'étouffe, aucune montée en régime. Si je la laisse au ralenti, elle cale seule au bout de +/- 1 minute.
Je vais tester mes 4 injecteurs avec des gobelets pour être sûr d'eux.
Est-il possible, selon vous, que le débimètre soit en cause ? Ou un autre organe (Vanne AAC ? pourtant elle claque, je l'ai testé).
Et petite précision, j'ai rééffectué le réglage de ralenti en suivant le tuto du forum mais toujours le même constat .. j'ai beau desserer la vis d'air à fond, le ralenti n'augmente pas.
DĂ©butant
DĂ©butantElitoy
Voiture: 100NX 1.6i
Re: GA16DE moteur qui broute [RĂ©solu]
Messagepar Elitoy » Jeu 27 AoĂ» 2020 16:19
Alors voilĂ , enfin je vois le bout du tunnel !
J’ai finalement changé le débitmètre, bien que celui ci ne présentait pas de défaut au diag, et .. ça tourne !
Le moteur tourne rond, pas un poil de fumée ! Elle prend très bien ses tours.
Maintenant il me reste quelques réglages à faire, le ralenti est très haut (1500 tout) à froid comme à chaud. Et lors d’une montée en régime, le régime moteur met beaucoup de temps à redescendre, mais elle tourne très bien.
Je pense aussi que le capteur de position de papillon est bien secoué .. je vais le changer, pour ce que ça coûte.
Sinon pour le réglage du ralenti, des avis ?
J’ai suivi le tuto donné précédemment, mais la voiture ne démarre pas lorsque je débranche le capteur :/.
DĂ©butant
DĂ©butantElitoy
Voiture: 100NX 1.6i
Messagepar phil » Jeu 27 AoĂ» 2020 18:11
Ah super ça tourne bien
content pour toi encore quelques bricoles et tu vas avoir une super nx
Tu vas te régaler :icon_jump2:
Retourner vers Problèmes
