Serrue de porte
Re: Serrue de porte
Messagepar GIORGIO06 » Ven 13 Nov 2020 17:20
Zut! :icon_fache: Suis pas revenu sur le site, pas vu le message de Didier...tant pis, le moteur LBC est en route...En ce qui concerne la serrure avant gauche, j'en ai 2 de dispo qui n'ont pas le même pb : une qui a un petit bout de commande plastique cassé et l'autre qui n'a rien en apparence, mais qui une fois montée n'ouvre pas la portière! Si ça intéresse un bricolo doué, c'est gratos... :icon_exorbite:
HabituéGIORGIO06
Re: Serrue de porte
Messagepar GIORGIO06 » Dim 29 Nov 2020 18:16
Pour le moteur d'essuie-glace, c'est bien ça : il fonctionne parfaitement! Du coup, j'ai un moteur de plus à revendre! Quant au relais, il se situe à quel endroit? dans le cockpit ou dans le compartiment moteur? J'y pige pas grand'chose en électricité, si quinqun peut éclairer ma lanterne, merci d'avance! j'ai bien la notice d'atelier, mais c'est un peu du chinois pour moi...un peu et même beaucoup...
HabituéGIORGIO06
Re: Serrue de porte
Messagepar nixtou » Lun 30 Nov 2020 19:27
Pas loin de la pédale d'embrayage, il est tout petit, il faut ôter le cache plastique et le tester, en général un traitement au wd 40 règle le problème.
Re: Serrue de porte
Messagepar GIORGIO06 » Mar 1 DĂ©c 2020 17:59
nixtou a écrit:Pas loin de la pédale d'embrayage, il est tout petit, il faut ôter le cache plastique et le tester, en général un traitement au wd 40 règle le problème.
Merci Nixtou, je vais chercher demain, je viens de voir ton message :icon_idea:
HabituéGIORGIO06
Re: Serrue de porte
Messagepar GIORGIO06 » Mar 1 DĂ©c 2020 18:06
C'est pas un des trois qui sont dans le compartiment à fusible, sur le côté droit des fusibles, avec des chapeaux plastique bleus? je croyais que c'était celui du milieu, d'après ce que j'ai vu et cru comprendre sur la notice d'atelier...
HabituéGIORGIO06
Re: Serrue de porte
Messagepar GIORGIO06 » Ven 4 DĂ©c 2020 11:26
Salut Nixtou, tu n'aurais pas par hasard une petite foto du relais en cause, c'est plein de trucs électriques dans l'espace à gauche de la pédale d'embrayage? Merci d'avance... :icon_exorbite:
HabituéGIORGIO06
Re: Serrue de porte
Messagepar JPP78 » Ven 4 DĂ©c 2020 13:10
pour le repéré j'avais mis en route l'essuie glace arrière qui ne fonctionnait pas mais j'entendais le clac du relais c'est le plus petit et dans mon souvenir il est noir
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: nissan leaf
Re: Serrue de porte
Messagepar nixtou » Ven 4 DĂ©c 2020 13:36
Non pas de photo, mais JPP a bien expliqué le truc, le petit noir près de la pédale de gauche (pas bertrand ex-maire de paris)
Re: Serrue de porte
Messagepar GIORGIO06 » Dim 6 DĂ©c 2020 10:04
Meric les gars, je vais mieux chercher demain... :icon_exorbite:
HabituéGIORGIO06
Retourner vers Intérieur
