NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Taille hp avant et arModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
4 messages
• Page 1 sur 1
Taille hp avant et arJe viens de récupérer ma nouvelle 100 nx . Le son est tout pourri avec les Hp d origine. Quelles sont les tailles pour les remplacer? Merci
Re: Taille hp avant et arPour avoir changé les HP de ma NX quand je l'ai acheté:
AVANT: C'est de l'elliptique 4x6 pouces (soit 10x15 en cm). Le probleme c'est que les enceintes d'origine sont un poil plus grande que le 4x6 standard, du coup: - Les point de fixation des enceintes ne tombent pas en face des trous - Une fois l'enceinte en place, il reste un jour (d'environ 1mm) entre l'enceinte et le support Pour le premier probleme, j'ai simplement vissé dans le plastique. Pour le second (court circuit acoustique) j'ai fait un joint en silicone (du truc pour salle de bain) tout autour de l'enceinte. ARRIERE: D'origine ce sont des haut parleurs de taille batarde. La membrane fait 13, mais ils sont dans un saladier plus grand mais pas standard. En gros, du 13 c'est trop petit et du 16,5 c'est trop grand. J'avais du découper l'entretoise au dremel pour pouvoir loger du 16,5 JBL J'avais fait un tuto quelque part (ici, japancar ou nissan-forum, je sais plus) mais pas moyen de le retrouver. Je dois avoir les photos du tuto dans mon ordi si ca t'interesse
Re: Taille hp avant et arMerci du renseignement. Si tu retrouves ton tuto ce sera avec plaisir
Re: Taille hp avant et arJ'ai retrouvé les photos :)
voilà un tuto express Le HP d'origine et sa taille à la con... J'ai essayé de le découper pour bricoler une entretoise J'ai essayé de mettre des vieux HP que j'avais en 13... echec Du coup j'ai pris les support d'origine, et tracé l'emplacement pour des HP de 16,5 Sorti le dremel Maintenant le HP de 16,5 rentre dans le support d'origine Et voilà le travail: Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
4 messages
• Page 1 sur 1
