100NX 1.6i 102 cv Remise en route après Achat ( broute )
Un problème avec le site ou les forums ? Faites en part ici ...
Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, Modérateurs
Re: 100NX 1.6i 102 cv Remise en route après Achat ( broute )
Messagepar martos » Sam 19 Juin 2021 18:08
5 intervention :
on s'aperçoit qu'un des cables connecté au RSB-53 est bidouillé ... remit en conformité
Changement RSB-53 neuf ( 40 € viens de Lituanie ... ) et de la bobine HT ( voir plus haut )
Et la ...
le moteur démarre pendant 3,80 secondes puis coupe.
Passage au diag : rien ....
MAIS pas de RPM sur les fenêtre de diag alors que le compteur à aiguille est ok
En fait c'est assez simple, quand on change le capteur à effet hall , il y a un disque en métal très fin avec des trou . Il y a un détrompeur ...
MAIS quand on se trompe de face, ca change le petit trou n'est plus au même endroit ! (
Donc on retourne le disque ...
ET ca fonctionne , le ralenti est peu haut ( 1100 tours ) mais pendant le test d'une heure : Plus de coupure , plus de fumée, souple : Nickel !
Bien sur il faudra faire les réglages et autre mais pour ce tests assez long , c'est stable.
On va enfin passer à tout ce qui faut faire pour le CT !
Nouveau membre
Nouveau membremartos
Voiture: 100 NX 1993 1.6i 102cv et plein d'autre ;)
Messagepar Didier G » Dim 20 Juin 2021 07:43
Hé bien voici la preuve vivante que la persévérance et la méthode marchent !
Bravo pour ce sauvetage, et encore une fois, si tu passes dans le coin de Nurlu, n'hésite pas à venir montrer ta belle !
Retourner vers Problèmes
