plus de son,sniff sniff
Messagepar Invité » Mer 4 Aoû 2004 10:21
salut,jai achet? une 100 nx jeudi dernier.le
poste qui est vendu avec la nx marche plus depuis dimanche :icon_cry: ,tous est bien branch? et il n'y plus de son,je suis
pass? chez max auto le mec a essay? un autre poste sony et ?a march?.donc j'aimer? savoir quel est le probl?me et combien ?a
couterai a faire r?parer!!
l'auto radio est un SONY CDX M700 R.le vendeur m'a dit que neuf il valait environ 450
euros.merci d'avance pour les r?ponses :icon_smile:
Invité
Messagepar Japamobile » Mer 4 Aoû 2004 10:25
t'as pens? a regarder le fusible ???? :wink:
derriere l'auto-radio un petite boite noire reli? au cable +12V (rouge
en gen)....le fusible est dedans
Messagepar JP » Mer 4 Aoû 2004 10:28
deja
v?rifie si les cables qui relient l'autoradio aux hp sont pas debranch?s (on sait jamais !), sinon je t'ai fais un
copier-coller d'un extrait de la FAQ (qui peut avoir un rapport certain si l'ancien proprio a branch? ton sony ? la mc
gyver !)
" :arrow: Elairage tableau de bord + feu arri?re gauche
Apparemment cel? est d? ? un mauvais branchement
de l'autoradio, ? v?rifier : les fusibles sous le tableau de bord (en bas ? gauche du volant) et, c'est rare, aussi ceux
sous le capot. Ce qui est certain : ne pas brancher l'autoradio sur la cablage d'origine, pr?f?rez tirer un cable (+) de la
batterie, pareil pour la masse (-). En effet, le cable noir que l'on prend pour la masse, est en fait le cable qui est cens?
donn? la lumi?re quand vous allumez vos phares !! Donc, si vous le prenez comme cable de masse et que vous y branchez votre
cable d'antenne (encore une masse) vous tapez un court-circuit ... effectivement ca fait sauter le fusible des phares ?
gauche (en g?n?ral), l'?clairage int?rieur et l'?clairage du tableau de bord... MAIS l'autoradio continue ? fonctionner
(donc on se dit que ca vient pas de l? ... et pourtant !!) "
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Invité » Mer 4 Aoû 2004 10:29
oui bien sur et il est pas grill
Invité
Messagepar Japamobile » Mer 4 Aoû 2004 10:49
si j'ai suivi tu as une 95
donc tu dois avoir un cable ISO d'origine
donc tu devrais passer au travers du binz du mauvais branchement des
cables
d?j? c pas de son ou s'allume pas tout court ???
- verifie quand meme que la masse soit bien branch? c
une simple rondelle qui se vise direct au chassis a cot? de l'AR
- secoue un peu les calbes voir si y en a pas un qui
fait un faux contact
- si il s'allmue pas tente de le brancher direct sur la batterie pour savoir si c'est l'AR ou
le faisceau
Messagepar Mike » Mer 4 Aoû 2004 12:30
Moi aussi quand jai
monter mon autoradio ca marcher pas mais je savai pas que l'antenne servait de masse ? l'autoradio...
donc :arrow: ta
brancher l'antenne?
C'àƒÂ©tait ma NX...
Image Image
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar Invité » Mer 4 Aoû 2004 16:27
le poste ?'allume et
toutes les fonctions marche,il y a juste le son qui marche.mais comme j'ai dit + haut le mec chez Max auto a branch? un
autre auto radio Sony et le son fonctionnait ,donc je penses que ?a vient pas de l'installation mais du poste.
Invité
Messagepar warrior » Mer 4 Aoû 2004 18:28
bizare ton histoire comme on dit les autrs ta regard? les fusible?il sont sur l'arriere du poste en
genrale chez les sony
Messagepar LUCKY » Mer 4 Aoû 2004 18:53
Ah mon humble avis,tu a un soucis
a la sortie hp de ton poste,genre amplificateur integr? au poste hs ,si tu connais pas un ?lectronicien d?vou?...change de
poste...d?sol?,mais c'est assez courrant comme panne sur un autoradio toutes marques confondues :violent15:
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar Japamobile » Mer 4 Aoû 2004 21:18
je pense comme Lucky
Si le poste s'allume te pas de son
+ calbage HP : ok
C au niveau du
poste......ouvre le et jette un oeil des fois c'est une connerie....voir un compo de cram?...mais si c l'ampli qui a
claqu?...... :icon_cry:
Messagepar TriadeOne » Mer 4 Aoû 2004 22:07
Bon bah je crois bien que c'est l'occasion de t'offrir une nouvelle
source...
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar p0lux » Jeu 5 Aoû 2004 06:20
Selon moi c'est ta source qui est morte.. (Etage de sortie ?) .. ou
bien tu connais un electronicien, ou bien tu change de source :icon_confused: ..
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Invité » Jeu 5 Aoû 2004 16:39
si c'est la source ?a couterait combien
environ pour r?parer tout ?a? :icon_question:
Invité
Messagepar p0lux » Ven 6 Aoû 2004 05:39
reparer ? a moins d'aoivr un amis electronicien, n'y pense pas... t'as plus qu'a re-acheter une
source.
Messagepar warrior » Ven 6 Aoû 2004 12:48
une nouvelle source te coutera bien moin chere que des repas
Retourner vers Sono / Hi-Fi
