NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Il y a pas à dire, c'est fiable une NX : c'est tellement fiable que les pannes se produisent à l'arret !
Comme les hémorroïdes çà arrivent à la raie
Rhooo, la blague de merde
Je dirais même plus :
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Pou sors d'ici vite
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Aujourd'hui passé le ct: tout va bien !
Juste plaquettes usées et une fuite d'huile de direction, faudra que je regarde d'où ça vient Sinon ras donc tranquille pour 2 ans soit environ 400 km si je continue a ce rythme.... à moins que les rassos reprennent !!! moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Des nouvelles de mon histoire de freins...
Mon patin de chaise était "mou" et le teton du contacteur de stop à fini par l'enfoncer suffisament (au nouveau de la pédale, il y a un trou à l'emplacement du caoutchouc) pour que les feux se rallument. Du coup, j'ai décidé de coller un truc dur (une piece de 1cts, histoire d'augmenter la valeur de la voiture ) avec de la super glue Sauf que l'endroit étant inaccessible, la piece m'a glissé entre les doigts, je me suis mis de la colle plein les doigts et j'ai fini par réussir à la mettre en place. Ca marchait, j'étais content. Sauf que en mettant de la colle partout, j'en avais aussi mis sans m'en rendre compte sur le contacteur qui est maintenant bloqué par la colle en position ouverte (donc feux stop éteints) Hier, j'ai retiré le contacteur et commandé un nouveau... Des heures d'amusement, avec descente de la colonne de direction pour pouvoir accéder à l'écrou qui le bloque en place et qui était vachement bien serré Bref, me voilà expert, et quand le nouveau contacteur va arriver, ca va me prendre 10 minutes pour le changer
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Hé bien ca faisait longtemps, mais j'ai ENFIN fait un truc sur ma NX : installé un volant cuir d'origine, qui vient rejoindre le poimmeau cuir de 300ZX installé il y a peu : vu comme ça caille en ce moment, le cuir est un vrai plus !
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Rien fait sur la NX vu que j'en ai plus mais hier j'ai fait le réagréage du sol du garage, j'aurai peut-être bientôt un petit atelier sympa ensuite on verra pour les motos et qui sait pour les 4 roues ?
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?CT de la NX GTI aujourd'hui, trou à l'échappement et quelques petits trucs à faire, mais pour un demi million de km, elle a encore bien le feu ! Merci Nissan
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Rien comme d'hab' !
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Le truc le plus drole, l'échappement et ses 500 000km est nickel, j'avais juste perdu un écrou, donc fuite !
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?hier sur ma rouge et noir j'ai entrepris de refaire des points de rouille, donc ponçage à blanc et remis un coup d'antirouille puis peinture noir mat en bombe et vernis... et ça va c'est propre pour moi. sur le capot aussi à 2/3 endroits ( faut que je le lave aussi car sur la photo on voit bien la différence ) et à l'arrière, j'ai rajouté une bande de noir au niveau de la serrure et pour le prochain coup retirer le noir entre le bequet et la ligne imaginaire au dessus et entre les phares arrières pour mettre en rouge et faire la liaison avec les ailes de chaque côté au dessus des phares. Aujourd'hui je termine un jeu de jantes à finir de poncer et demain j'attaque la peinture pour mes deux jeux de jantes. Au boulot céd !!!
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Un peu de peinture....
