2.0l GTI ne démarre plus
Messagepar lucky20bobby2 » Ven 24 Déc 2021 17:21
Bonjour tout le monde,
Suite à une mauvaise manip lors d'un prêt de ma voiture, la marche arrière à été forcée en roulant.
Depuis elle démarre plus. Cependant,
lorsque c'est arrivé pas de gros bruits, juste ça à sauté en point mort et le moteur à tourné normalement jusqu'à ce que nous le coupions. Apparemment sur le coup pas possible de Re enclencher une vitesse, ce que je trouve bizarre car à l'arrêt, elles passent toutes et la voiture est bien entraînée qd on essaye de démarrer. Pas de casse visible, pas de fuites, le moteur à l'air de tourner normalement, et on a testé avec la batterie branchée. Je pense commander un capteur d'arbre pour commencer, sauf si vous avez d'autres Idées. Merci !
Nouveau membre
Nouveau membrelucky20bobby2
Voiture: NISSAN 100NX 2.0 GTI
Re: 2.0l GTI ne démarre plus
Messagepar Didier G » Sam 25 Déc 2021 15:50
Ouille, joyeux noel quand même.
Il n'y a pas de lien "electronique" entre la boite et le moteur qui puisse t'empêcher de démarrer, mme si ta boite est HS: le moteur peut démarrer, que la boite soit là où non. Si je comprends bien, le démarreur se lance quand tu essaies de démarrer ? ^
Le plus probable est que la secousse ait tellement remué ton moteur que ça ait démanchonné une arrivée d'air, et que ton moteur n'accepte plus de démarrer car à froid. Sinon, vérifier la présence de l'allumage (la secousse aurait pu endommager le doigt d'allumeur).
Messagepar lucky20bobby2 » Lun 27 Déc 2021 20:17
Oui le demarreur fonctionne, je verifies l'allumage, je ferais un tour du circuit d'air et je regarderais l'arrivée d'essence au cas où demain.
Nouveau membre
