NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème neimanModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
29 messages
Problème neimanBonsoir/bonjour tout le monde , je viens exposé le petit soucis que j'ai eu , alors voilà , le week-end derniers la clef rentre en partie dans le neiman , donc pas totalement , j'arrive quand même à démarrer sans laisser la clef dedans , la petite ninix tournée et roulée sans soucis alors que la clef n'était même pas dans le neiman et là 1 semaine après il m'arrive la même chose sauf que cette fois-ci le neiman est bloqué , j'ai essayé de décoincer le tout avec du dégrippant mais sa reste bloqué , j'aurais donc aimé savoir si il y a quelque chose à faire soi-même avant de passer par un dépanneur , pour précision s'est une 1.6l carburateur , merci d'avance pour les éventuelles réponses :-)
Re: Problème neimanA part le démonter et le changer...
Même si il se décoince ne roule pas avec la clef à moitié rentrée la direction risque de se bloquer... moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Problème neimanPour le démonter il faut desserrer les vis a tete cassante avec un pointeau .
Neiman retiré, tu peux démonter la partie contacteur qui tient avec une vis et démarrer avec un tournevis plat en attendant le replacement de la partie mécanique .
Re: Problème neimanJe vous remercie pour les réponses , est ce que par hasard il y a un tuto pour cette opération ?
Re: Problème neimanPas que je sache . Mais ce n'est pas bien compliqué .
Il faut démonter les cache derriere le volant par les vis par dessous, ensuite tu verra de quoi je parle . Je t'aurais bien pris des photos, mais ayant vendu la primera et toute les pièces... C'est cette piece qui fait le contact au cul du neiman :
Re: Problème neimanMerci beaucoup pour ces explications , J'ai bien vu cette pièce , il y avait 4 visses pour le cache en dessous du volant , j'ai réussi avec un petit embout étoile à séparer le contacteur du neiman en dévissant la visse dorée , j'ai démarrer mais le volant reste bloqué , il y a t'il un moyen de débloqué les roues ?
Re: Problème neimanPour débloquer la diretion il faut démonter le neiman . Mets une photo du montage, ce sera + facile pour te guider .
Re: Problème neimanJe me rappelle pas exactement pour la nx mais en général la partie mécanique d'un neiman est bloquée par une vis " autocassante" c'est à dire que la tête exagonale de la vis casse lors du serrage il ne reste alors qu'une partie conique de la tête de vis qui se debloque avec un pointeau et un petit burin comme l'a dit escandre
Sur certains modèles il faut aussi mettre le neiman au 1er cran pour le sortir ce qui implique de le percer en gros diamètre dans l'axe de la clef si on l'a pas ou si tout est bloqué comme dans ton cas Bon courage c'est ch**** à faire mais tu va y arriver moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Problème neimanSur la primera, pas besoin de la clé pour retirer le neiman . J'imagine que c'est semblable sur NX .
Il est possible de remonter avec des vis BTR .
Re: Problème neimanMerci pour vos réponses , alors il y avait effectivement deux visses avec tête auto-cassantes , elles n'étaient pas serrées énormément , j'ai donc pu les faire sortir en fesant une entaille sur le bord de la tête et en tappant avec un marteau et un tournevis plat , j'ai pu les faire sortir peu à peu et le neiman et tombé sans soucis . Concernant le contacteur j'ai pu l'enlever avant même de faire tomber le neiman , pour enlever la petite visse dorée j'ai utilisé un embout de tournevis plat en tournant à la main sans le manche , un tournevis entier ne passant clairement pas derrière
Re: Problème neimanSuper tu t'en est sorti
C'est un peu chiant à faire suivant les voitures et l'angle d'accès mais rien de compliqué moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Problème neimanOui , rien de bien compliqué ! ^^ , la seule chose ayant était un peu embêtante s'était le fait de devoir procéder par petits coups avec un marteau et un tournevis plat pour faire bouger les visses à tête cassantes . Au passage le neiman étant hs , j'en ai trouvé un neuf de sunny 90-94 , mais est-il compatible ? Ou il y a t-il encore possibilité d'en trouvé encore pour une nx ?
Re: Problème neimanAucune idée pour la compatibilité.. Regarde sur nissan4you ou autre site si c'est la même réf
Didier viens d'en vendre un, à voir si il lui en reste encore... Et si il le retrouve !! moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Problème neimanAh oui, il m'en reste surement encore quelques uns, tu veux un neiman seul ou un ensemble de serrures complets avec le neiman ?
Re: Problème neimanAlors oui je serais fortement intéressé par un ensemble complet , mais sa comprend bien les serrures portes + hayon ? Et surtout les clef qui vont avec ?
29 messages
