NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème neimanModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème neimanJe regarderai si j'ai encore ça sur une de mes épaves, c'est quand même pas mal de temps pour les démonter et c'est pas trop un temps à s'amuser dehors dans le jardin ;o) vu qu'un jeu complet c'est quand même 7 serrures
Re: Problème neimanPas de soucis je comprend ;-) , mais je me disais que si la clef qui va avec les serrures n'est pas présente ce n'est pas la peine de vous embêtez
Re: Problème neimanS'est la première fois que je vois cet outil , est-ce que sa serait un passe pour voiture ou quelque chose pour refaire une clef sur mesure directement d'après la serrure ?
Re: Problème neimanLes 2, ça ouvre la porte et avec les chiffres trouvés il est possible de faire refaire une clé sans le modèle.
Re: Problème neimanDans les garages ils ont cet outil ?
Re: Problème neimanJe crois pas, peut-être dans les garages "chelous"
Re: Problème neimanPerso j'ai déjà "modifié" des serrures de portes pour qu'elles correspondant à une clé de contact sur un neiman, il faut un peu de temps, et un jeu de serrures au grand complet bien entendu.
Autre possibilité : si tu as TOUS les papiers d'origine de la voiture, tu as un code noté lors de la remise des clés, qui est une sorte de code Pin. Avec ta carte grise + ce code, nissan est capable de te refaire la clé qui va avec ta serrure, ou la serrure qui va avec ta clé : ca coutait dans les 150€ il y a une quinzaine d'années
Re: Problème neimanMalheureusement je n'ai pas ce code car je ne suis pas le premier propriétaire et la personne à qui je l'ai acheté il y a une bonne dizaine d'années ne les avait pas aussi , mais un garage fesant de la restauration pourrait modifié les serrures si oui je serais intéressé par un jeu complet de serrure :-)
Re: Problème neimanLe soucis est qu'il faut souvent 5 ou 6 serrures pour en avoir 4 avec "ton" code, à moins de sortir la lime et de retailler les lamelles.
J'ai encore assez de serrures pour faire un jeu complet pour le neiman et les deux portes, mais sur la NX, c'est un GROS boulot : 1 neiman, 2 serrures de portes, 2 serrures de T Top, 1 coffre, 1 boite à gant : 7 serrures au total, c'est plus que la majorité des berlines, et ca demande un peu de temps quand même. Et ensuite, il faut encore changer toutes ces serrures, ce qui représente une paire d'heures à ajouter. Je dois le faire sur la 300 d'un copain, je ferai soit un tuto, soit une double préparation des serrures (les siennes et un jeu d'avance)
Re: Problème neimanOui je me doute que sa doit être un gros boulot , mais si le tuto est à ma porté ( je reste un amateur pour le moment , même si j'ai déjà fait quelques petites bricoles dessus ^^ ) je serais fortement intéressé car je suis toujours curieux des petites choses qui peuvent m'aider pour ma ninix , à tout hasard est ce que les serrures de ninix peuvent se trouver sur d'autres nissan ? Je demande car j'avais vu en photo un neiman de sunny ( avec clefs ) et il ressemblait fortement au mien
Re: Problème neiman
Si tu veux ĂŞtre sur va sur : nissan4u
Re: Problème neimanJe connais ce site là , mais juste au cas où la seule différence visuelle entre les deux neimans , sauf erreur de ma part s'est que sur celui de la sunny il y a des câbles qui sortent au niveau de la parti mécanique et au même endroit sur celui de la ninix il y a juste un petit cache en plastique , mais petite question au passage , si le le même neiman est sur plusieurs nissan , il gardera la même référence , ou cette dernière changera selon sur quel véhicule il est monté ?
29 messages
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
