Y-a-t-il des fusibles pour les lèves-vitres ?
Messagepar zoumail » Ven 2 AoĂ» 2024 10:46
Hello les 100 NXistes !
Ma question est dans le titre, y-a-t-il des fusibles pour les lèves-vitres ?
Ma vitre passager ne fonctionne plus et avant de me lancer dans un démontage hasardeux, ça m'arrangerais que le problème vienne d'un fusible ;)
Sauf que dans les deux boites à fusibles (moteur et tableau de bord), aucun ne semble correspondre au lève-vitre...
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Nouveau membre
Nouveau membrezoumail
Voiture: Nissan NX100 1,6l
Re: Y-a-t-il des fusibles pour les lèves-vitres ?
Messagepar Mika » Sam 10 AoĂ» 2024 09:54
salut, c'est la platine côté conducteur qui gère les 2 côtés, essayes de trouvé une platine conducteur.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar zoumail » Lun 12 AoĂ» 2024 10:29
Hello et merci pour ta réponse !
Mais sur la platine conducteur, seule la vitre passager ne fonctionne pas…
Du coup ce ne serait pas logique que le problème vienne de là…
Nouveau membre
Messagepar Mika » Ven 23 AoĂ» 2024 09:51
j'avais le même problème, et oui ce n'est pas logique.
alors soit c'est ta platine passager, soit c'est ta platine conducteur.
Roi de la déconne
Messagepar zoumail » Sam 24 AoĂ» 2024 09:11
Ok, merci Mika, je vais chercher dans ce sens…
Nouveau membre
Messagepar genuis » Mer 18 Sep 2024 12:50
Salut zoumail !
Les fusibles, c'est toujours le premier réflexe quand un équipement électrique ne fonctionne plus. :icon_frown:
C'est tout à fait normal de chercher les fusibles en premier. Pour les lève-vitres de la 100NX, il y a effectivement un fusible spécifique. Souvent, il se cache dans une boîte à fusibles un peu plus discrète, parfois près de la batterie ou dans le compartiment moteur, mais pas toujours au même endroit selon les années. Une autre piste : les portes. Certains modèles ont des fusibles supplémentaires dans les portières, près des mécanismes des lève-vitres.
Si tu ne trouves rien, essaye de tester les fusibles avec un multimètre.
Je te conseille aussi de consulter le manuel d'utilisation de ta voiture. Il y a généralement un schéma détaillé des boîtes à fusibles avec la correspondance de chaque fusible. Si tu n'as pas le manuel, tu peux le trouver en ligne ou demander à un garagiste Nissan. Il y a un électricien à Boulogne-Sur-Mer qui peut t'aider aussi à vite trouver le problème et le régler. Là c'est plus sûr ! :cool:
Nouveau membre
Nouveau membregenuis
Messagepar genuis » Ven 20 Sep 2024 11:23
Salut les NXmistes.
Vous allez super bien je crois !
Dites s'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un pour m'indiquer dans quelle onglet du forum je dois aller pour démarrer une toute nouvelle discussion ?
Merci !
Nouveau membre
Messagepar Didier G » Sam 21 Sep 2024 11:57
genuis a Ă©crit:Salut les NXmistes.
Merci !
hé bien tout dépend du sujet de ta discussion ;o) tu vas à l'index du forum, tu choisis la section la plus proche de ta discussion et tu peux créer ton nouveau sujet
Messagepar zoumail » Mer 23 Oct 2024 00:18
Merci beaucoup Genuis pour ta réponse !
Et désolé pour mon retour tardif, je viens seulement de te lire.
Dans le manuel, je n’ai pas trouvé de fusible spécifique désigné pour les lèves vitres. Mais je les ai tous vérifiés et ils sont OK…
Par contre je n’ai pas démonté la contre-porte, peut-être effectivement le fusible s’y cache t-il ?
Quant à Boulogne-sur-Mer, c’est à plus de 1000 bornes de chez moi ;)
En tout cas encore merci pour ton temps et tes pistes
Nouveau membre
Messagepar bebert » Lun 9 DĂ©c 2024 21:20
pas besoin de démonter quoi que ce soit, il y as des fusible sous le tableau de bort et tout le reste est sous le capot. ( deux boite a droite et une a gauche ) pour savoir lequel est cramé ou pas et surtout ou il se trouve il y as le manuel d'utilisateur quelque part sur le site ( je ne sais plus ou ) et aussi le manuel d'atelier (en anglais )
