Salut zoumail !
Les fusibles, c'est toujours le premier réflexe quand un équipement électrique ne fonctionne plus.
C'est tout à fait normal de chercher les fusibles en premier. Pour les lève-vitres de la 100NX, il y a effectivement un fusible spécifique. Souvent, il se cache dans une boîte à fusibles un peu plus discrète, parfois près de la batterie ou dans le compartiment moteur, mais pas toujours au même endroit selon les années. Une autre piste : les portes. Certains modèles ont des fusibles supplémentaires dans les portières, près des mécanismes des lève-vitres.
Si tu ne trouves rien, essaye de tester les fusibles avec un multimètre.
Je te conseille aussi de consulter le manuel d'utilisation de ta voiture. Il y a généralement un schéma détaillé des boîtes à fusibles avec la correspondance de chaque fusible. Si tu n'as pas le manuel, tu peux le trouver en ligne ou demander à un garagiste Nissan. Il y a un
électricien à Boulogne-Sur-Mer qui peut t'aider aussi à vite trouver le problème et le régler. Là c'est plus sûr !
![icon_cool :cool:](https://nxpower.fr/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
