1.6 de 1995 ne démarre plus
Messagepar lausyclejo77 » Ven 25 Oct 2024 21:07
Bonjour Ă  tous,
Ce soir : mauvaise surprise, la ninix de démarre plus alors qu'elle a roulé un peu hier soir.
Pas de pb de batterie, tout s'allume : ventilation, Autoradio, phares...
Il ne se.pazzz.rien.au tour de clé.
Je suis pas doué en mécanique mais je pensais au départ au démarreur,.puis je me suis dit que ça faisait comme.un coupe circuit.
Et comme ma serrure est HS côté conducteur, que le barillet se ballade dans la.portiere conducteur, je me demande si ça viendrait pas de là.
Des avis pour m'orienter ? Je suis du 77. Merci beaucoup.laurent
Nouveau membre
Nouveau membrelausyclejo77
Voiture: Nissan 100 NX 1.6 1995 102CV
Re: 1.6 de 1995 ne démarre plus
Messagepar nixtou » Sam 26 Oct 2024 12:49
Essaie le branchement à une autre voiture avec les câbles pour commencer.
Attention Ă  bien mettre le + au + et le - au - .
Messagepar phil » Dim 27 Oct 2024 13:19
Rien Ă  voir avec la serrure
Donc ton démarreur ne tourne pas ?
Soit un mauvais contact au niveau des cosses de batterie ou batterie fatiguée (câbles sur une autre voiture)
,soit la commande (neiman )tu peux alimenter directement la petite cosse démarreur avec un +batterie après l’avoir debranchee
,soit le démarreur (essais de tapoter dessus avec un marteau pendant que quelqu'un tourne la clef )
Les voyants s’éteignent qd tu tourne la clef ?
