pompe a eau et vis de purge
Messagepar endjy » Sam 21 Déc 2024 10:42
Bonjour a tous !
La pompe a eau de mon 1OONX a cassé et mon copain l'a changé mais il cherche la vis de purge ... Y en a-t-il une ? Si oui, ou est-elle ? Merci d'avance de votre aide ...
Débutantendjy
Voiture: nissan 100nx
Re: pompe a eau et vis de purge
Messagepar Didier G » Ven 27 Déc 2024 17:21
il y a une vis de purge, mais tu peux tout simplement faire la purge en laissant chauffer le moteur jusqu'au déclenchement de radiateur, radiateur de chauffage ouvert sans la ventilation, bouchon de radiateur enlevé. Tu coupes le moteur dès que le ventilo moteur déclenches, et tu mets le bouchon de radiateur.
